Megane2 2004 vilkku sekoilee
Mutu
Eli vilkku vilkuttaa kokoajan vasemmalle vaikka vilkku ei ole päällä.Tosi kiusallinen vaiva iski eilen moottoritiellä.Mistähän tuo voisi johtua.
K56L0G
Vs: Megane2 2004 vilkku sekoilee
Toimiihan vilkku oikealle normaalisti?
Varovainen viiksen heiluttelu paljastaa viakohteeksi viiksikytkimen.
Mutu
Kyllä ne vilkut toimii muuten normaalisti, mutta vasemmalle ei kannata vilkuttaa :-D itsekkin epäilisin viiksivikaa, mutta mistä näistä ikinä tietää ja katsastaakin pitäis :-(
ittelöä oli lagunassa hienoelektroniikkarele vilkkujen releenä ja siitä irtosi yksi kahdesta releen kontaktipinnasta. irronnut kappale pyöri releen sisällä ihan vapaasti. korvaavan klassisen releen saa kohtuu hintaan jotta jos ei ala selvitä, rele kannattaa tarkistaa/vaihtaa.
keijokos
Tähän liittyvä vika laguna2 vilkku palaa vasemmalla jatkuvasti kun virta päällä mutta vilkuttaa kumminkin oikealle normaalisti ja vasemmalle ilman ääntä. Vika ilmeni kun kärry laitettiin perään mutta ei ole häipynyt vaikka järry on irti. Olisko vika siinä rasiassa?
