MEGANE VM96 1.6l KÄYNNISTYSONGELMA
Dober_88
välillä tekee sellaisen tempun että ei lähde käyntiin, sit kun antaa olla rauhassa tunnin tai kaks niin lähtee ongelmitta käyntiin. ja sit kun on vähän aika käynnissä niin kierrokset nousee 2000:n ja vähän päälle. yks oireista on se että kun käännät avaimen mut et startta lämmöt on tapissa vaik auto olis kylmänä, joku 10-20sek sen jälkeen kun on ollu tyhjäkäynnillä laskee alas ja ajaessa nousee vain ½ (niin ku pitäiskin). mikä mahtais olla vika ja mistä lähtis etsimään?
ArtOfLife
Vs: MEGANE VM96 1.6l KÄYNNISTYSONGELMA
Lämpömittari näyttää alussa n 30 sek öljyn määrää, vasta sen jälkeen lämpötilaa.
Siis pyörittääkö starttimoottoria?
- Jos ei, niin starttimoottorin viallinen solenoidi, tai huono kontakti starttimoottorin päässä (herätevirta) (on kokemusta, käynnistyi kunnolla vain kun moottori oli kylmä, kuumana arpapeliä)
- Jos pyörittää, muttei käynnisty, niin veikkaan moottorin lämpötila-anturia (tämäkin vika on ollut)
Toisaalta jos joskus käynnistyy ja joskus ei... ja tyhjäkäynti korkealla, niin sitten voisi johtua myös "tyhjäkäyntimoottorista".
Dober_88
esim tänään teki niin että eka lähti käyntiin kun siirsin autoa parkilla, sit sammutin niin 5min päästä ei lähtenytkään enää, sit irrotin akku kenkä hetkeks niin taas lähti ilman ongelmia.
kyllä se startta mut välillä ei tapahdu mitään.
sit vielä sellainen hämy homma, aluks kierrokset on kunnossa mut sit kun polkasen kaasua niin kierrokset jää 1.5-2 tonnin (alussa on se 1000)
