Megane vm. 2000 sopiva vikakoodinlukija
pazilla
Megane 1.4i
Selannu keskusteluita koskien aihetta mutta konkurssin maksimoimiseksi vielä kyselisin
sopiiko/toimiiko tämä U480 universal CAN-BUS OBD2-lukija Megane Break 1.4 vm 1999-2000 (K4J 750):ssa?
Tietääkseni sieltä sisätilan sulakeluukun alta tuonnäköinen pistoke(OBD2?) löytyy mut jos jollain olisi kokemusta toiminnasta ja voiko unohtaa samantein? Ei ole hinnalla pilattu Ebayssa... :o
pazilla
Megane 1.4i
Vs: Megane vm. 2000 sopiva vikakoodinlukija
Oli lähes ilmainen joten kiinanpoika laittoi moisen postiin, kuluineen moinen aparaatti kustansi n. 26€.
TPi
Itselläni on samanlainen, piti vain noutaa tullista, kun oli epäilyttävä lähetys. Ei kuitenkaan mitään kuluja. Toimii hyvin useimmissa autoissa. Olen kokeillut n kymmeneen ja aina on toiminut. Helppo ja nopea käyttää.
Mustis
Onko autot joista olet lukenut olleet ranskalaisia vai onko ollut esim VAG-konsernin autoja - entäs vuosimallit? Ei ois kyllä kallis..
HellFile
TPi sanoi:
Tekeekö sellasella lukijalla tämmönen perusautoilija mitään? Mitä tietoja se antaa autosta?
ihan uteliaisuuttaan vois tuollasen hankkia.
voyager70
Kannatta hommata. Vikatilanteessa useimmiten näkee ainakin suuntaa mistä lähtee vikaa etsimään.
Itsellä koko ajan autoissa hanskalokerossa mukana lukijat. vähän monipuolisempi malli kuin em. mutta halpislukija kuitenkin.
Ja jos mahdollista niin tilaa suoraan kiinasta, on huomattavasti halvempaa kuin suomesta.
Edit: tämä löytyy meijän autoista mutta enkun kielellä. Näyttää koodin ja mitä se tarkoittaa. Näyttää myös jotain "online" tietoja, rpm, nopeus, yms.
http://www.uobd2.com/wholesale/v-checker-v101-obd2-code-reader-without-can-bus-finnish-version-2411.html
    23,1 KB · Katsottu: 9
pazilla
Megane 1.4i
joo ite oon ymmärtäny asian niin että tolla halpislukijalla otetaan koodi ja sitten netin ihmeellisestä maailmasta koodin perusteella saadaan merkkikohtasempaa infoa... ::)
omaa ei ole vielä näkyny, tulee kylläkin toiselta puolelta maailmaa ;)
pazilla
Megane 1.4i
Mustis kyseli tuotteesta VAG-konsernin autoihin sopiivuudesta, löysin tällasen tekstin:
did not support VW group's vehicle. if you need tool support VW group's vehicle. please purchase this item:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110651008116
pazilla
Megane 1.4i
Tuli lukija postiluukusta tänä aamuna. Laite kiinni autoon lukijan liittimeen. Laite käynnistyi heti ja tämän jälkeen piti laittaa autoon virrat päälle. Lukija kävi läpi minkälaista protokollaa auto käyttää ja tämän jälkeen tuli ilmoitus "NO CODES".
Eipä taida olla mitään vikaa muistissa/tai jäänyt muistiin viime akun irrotuksen jälkeen. ABS/SERV on kuitenkin syttynyt pariin kertaan... laitteen mukana tuli vihko jossa iso liuta Generic Codeja.
