Megane vm 2000 1.4 16v Hatch Back taka pyyhkijä
herantpe
Moi.Vaihdoin takalasin pyyhkijän moottorin ,vanha ei toiminut laisinkaan. toimiva moottori paikoilleen ja kokeilemaan, lähtee pyyhkimään mutta pyyhkii noin 30 - 60 sek. ennenkuin pysähtyy. Pyyhintä aika vaihtelee joka kerta. Mutta lähtee joka kerta toimimaan mutta pysähtyy miten sattuu .Elää omaa elämää. Onko kokemuksia . Miten edetään? Kiitos avusta. Voi myös soittaa klo 15.30 jälkeen tai pekka.rantala@elisanet.fi
Vs: Megane vm 2000 1.4 16v Hatch Back taka pyyhkijä
Jos se pyyhin pysähtyy miten sattuu (siis ei mene automaattisesti ala asentoon) niin yksi vika on moottorin ohjauksen kärjissä / kontaktipinnoissa....
Ko pinnat ja kärjet sijaitsee yleensä lasinpyyhkijän vaihteistossa isoimmassa hammaspyörässä jossa on itse pyyhkijän akselikin kiinni.
herantpe
Pyyhkijä tuli kuntoon, käytetty pyyhkijä minkä ostin kärkilevy oli 3:mella liuskalla. Rkkinäinen oli 2:della liuskalla .Rikkinäisestä ja ehjästä pyyhkijän moottorista käyttäen osia molemmista niin kuntoon tuli.
