Vs: Megane sport tourer -09 / jälkiasennetut päivävalot
Käyt koodauttamassa valomuistin pois => valokatkaisijan 0-asennossa ei enää pala parkit, ei mitkään. Ja nuo LED:it kytket sitten konehuoneesta jonkin pisteen jossa on virrat kun autossa on virrat ja parkkien plussan välille. Tällöin päivävalot syttyy kun autoon tulee virrat ja sammuu heti jos laitat parkit päälle. Ja koska parkit syttyy aina, laitettiin autoon lyhkäset tahi sumarit päälle, täyttyy lain kirjaikin 100% noinkin yksinkertaisella kytkennällä. Näin tein Scenessä ja toimii. Siinä kun on lisäksi myös valoautomatiikka, joka sytyttää ajovalot autom. pimeässä => päivävalot sammuu ja lyhkäset syttyy aina hämärässä ja esim. parkkihalliin ajettaessa
Vaan eikös tuossa ole jo päivävalot itsessäänkin, ihan vakiona? Siis siellä ajovalojen ulkonurkissa ??? Tällöin ei tartte muuta kuin koodauttaa ne toimintaan ja se siitä. Ja jos sitten haluat nuo LED:it siihen tilalle, niin polttimot pois ja LED:t niihin samoiin naruihin kiinni, that's it 8)
Näin sivusta, kiitos kysymyksestä ja vastauksesta. - Itselläni on runsaat 3 v (jouluk 2009) ja 54 000 km vanha Mg III Sport Tourer, valoina halogeenit. Tahtoisin parantaa näkyvyyttä, varsinkin pitkillä mutta myös lyhyillä. Mitä suosittelette?
Eipä tuossa juuri laillisia, edullisia keinoja taida olla. Pitkille tietty lisäpitkät, mutta that's about it. Laillinen xenon-muutos kun vaatisi anturit tukivarsiin, läjän kaapelointia ja auton koodaamista, niin hinta tuolle muutokselle nousee helposti "hieman" turhankin korkeaksi :-\
Kiitos vastauksesta!
Juu, kyllähän tuolla on vakiona lähivalot etuumpuoissa ja itsekkin mietin juurikin tätä kytkentää, että olisin käynnyt koodamassa ne käyttöön ja kytkenyt ledit niihin...
Käsittääkseni on nykylain mukaan laillista, että päivävalojen kanssa saa palaa myös parkit ja takavalot....joten jos kytkee sarjan "onko se nyt sitten herätevirran" ajovalojen +:aan?
Eli kun auton käynnistää 0-asennolla niin päivävalot syttyy ja sitten sammuu, kytkee parkit niin palaa päivävalot ja parkit....onko tämä nykyisin sallittua?
TraFin suosituksen mukaisesti parkit saavat palaa päivävalojen yhteydessä, vaikka EU-pykältä sen nimenomaisesti kieltävätkin ???
Mutta se mikä tuossa parkkien kanssa polttamisessa tulee ongelmaksi etät niiden päivävaloje tulee sammua paitsi lyhkästen, mutta myös sumareiden syttyessä = pelkkä ajovaloihin kytkentä ei siis riitä. Ja juuri tämän vuoksi tuota ed. kytkentää ehdotinkin, sen yksinkertaisuuden ja silti 100% laillisuuden vuoksi 8)
Tuossa Scenessä on nyt sellainenkin erikoisuus tuon kytkentäni johdosta, että otin plussan joltain disusolkulta tms. => päivävalot syttyvät "saattovaloiksi" n. 10s ajaksi aina kun auton sammuttaa Katsuri tuota myös naureskeli, mutta kun ei löytänyt pykälääkään jolla tuon voisi kieltää, niin eipä mutinat auttaneet ja leima oli papruihin laitettava ;D
Nyt ne palaavat siis niin, että
- 0-asennossa päivävalot syttyvät ja sammuvat,lähivalot jäävät palamaan.
- Kun pistän parkit niin syttyy parkit ja päivävalot
- Kun taas laitan AUTO asentoon niin sitten taas voin käyttää pitkiä ja sumareita ihan normaalisti ilman että päivävalot palavat.
