megane scenic -98 ei käynnisty välillä ollenkaan (käynnistyksenesto?)
ilelaine
Siirryin tänään 19:sta sceniciin ja ilkeä ongelma tuli heti kättelyssä vastaan: Lähti normaalisti käyntiin 3 kertaa, mutta neljännellä ja kuudennella kerralla ei. taulussa syttyi kaikki valot normaalisti, mutta kun avaimen käänsin loppuun niin kaikki sammui. yritin monta kertaa peräkkäin ilman tulosta. sitten 5min odottelun jälkeen lähtikin yllättäen nätisti käyntiin. Keskuslukitus ja käynnistyksen esto kaukosäätimellä. Huoltokirjan välistä löytyi kuitti, että on ollut korjaamolla mutta tuota vikaa ei ole korjattu. Siinä mainittiin että "välillä ei tapahdu mitään kun kääntää avaimesta ja keskuslukko ei aina toimi. viallinen avain?" lisäksi löysin kuitin avainfirmasta. Mulla on 2 avainta tuohon, joista tuoreemmannäköinen ei toimi ollenkaan ja toinen toimii, mut painike on ihan loppuun kulunut ja saa painaa monta kertaa että sanoo mitään.
Osaisko joku kertoa mitä kannattaa ensiksi tutkia??? Kokeilin äsken, niin digikameran läpi katsottuna avaimen infrapunavalot välähtää eli toimivia ovat? Eli toinen avain pitäis ainaki koodata et sekin pelais? Mut mietin et vika tuskin avaimessa, kun lukot kuitenki naksahtaa mut käynnistyksenesto? jää päälle. siinä vilkkuu punanen valo nii meinaakse just ajonestoa?
Ja kello nollautuu koko ajan... mankkaan löysin vihdoin "koden" ja se ainaki pysyy, radion kanavat myös.
no nyt ei oo lähteny koko aamuna käyntiin. pari kertaa naksahtaa, toisella yrittämällä kerran, kolmannella ei mitään. keskuslukitus ja valot kuitenki pelaa et akku ihan ok varmaan? voisko olla startissa vikaa? meen tästä kokeilemaan jos akkuun sais virtaa (tuskin kuitenkaan siitä kiinni). mut keskuslukos tai avaimessa on varmaan myös vikaa jos ei samaan asiaan liity.
