Megane Scenic -97 RT 2.0 ei käynnisty
wilenius
Eli työpäivän päätteeksi ei Scenic lähtenyt käyntiin. Akku oli ilmeisesti vainaa (ilmeisen vanha akku, pakkasta -1) kun ei starttia jaksanut pahemmin pyörittää. Kokeiltiin sitten kaapeleilla toisesta autosta apuvirtaa muttei käynnistä vaikka jaksoi jo pyörittää. Huomioitavaa on, että se elektroniikkahäiröstä kertova valo vilkkuu.
Kävin eilen vaihtaa akun ja eihän se käyntiin lähde. Eli kun sytytysvirrat laittaa päälle muut valot on ok paitsi elektroniikkahäirö valo alkaa vilkuttamaan parin sekunnin päästä. Olen sen verran tumpelo autojen kanssa, että nyt neuvot ovat avuksi.
Muualta jo kuulin, että pitäisi kuulostella suriseeko bensapumppu takana oikealla. Heittäkäähän muutakin vinkkiä ennen kuin menen kuuden kilsan päähän ihmettelemään rellua.
smabedo
Vs: Megane Scenic -97 RT 2.0 ei käynnisty
onkohan noissa se punainen kolarinappula konehuoneen puolella joka katkasee bensansyötön?
a.e
Mites ajonesto?
Ettei olisi jäänyt päälle. ::)
wilenius
Muistaakseni manuskaa lukiessani tuollainen kolarinappi mainittiin. Ajonestokin tosiaan näyttää toimivan koska se punainen valo sammuu hetken kuluttua kun heittää sytytysvirrat päälle (muistaakseni), varmuudeksi härnäsin keskuslukitusta pariin otteeseen muttei vaikutusta.
Eikös se ajonesto katkaise startiltakin virrat ~sekunnissa ainakin omien kokemusten pohjalta? Nyt kuitenkin voin sahata autoa käyntiin pitkäänkin, tuloksetta toki.
Pitääpä tsekata tuo kolarinappi ja ajonesto vielä kun autolle pääsen....
a.e
Mulla käynnistyksen esto valo sammuu kun avaa ovet
eikä pala enää kun laittaa avaimia virtalukkoon.
Olen kyllä yrittänyt startata käynnistyksen esto päällä
mutta en ole huomannut että olisi katkaissut startilta virrat.
(tästä en kyllä nyt ole ihan varma). :)
wilenius
Omassa Scenicissä tuo käynnistyksen esto valo sammuu myös kun keskuslukituksen avaa (vilkkuu kun ovet lukossa) ja syttyy pariksi sekunniksi kun käynnistysvirran kytkee päälle kunnes sammuu. Näin manuskan mukaan kuuluisi toimiakin, jos ei tunnistaisi avainta valo vilkkuisi.
Mutta asiaan. Kävin autolla ja ei se kolarinappi ollut pompannut ylös. Kokeilin painella sitä muttei sillä vaikutusta ollut. Koitin myös kuulostella meneekö bensapumppu päälle (mitään kuullut). Liekö pumppu sökö tai ei saa vain virtaa.
Eli edelleenkää auto ei starttaa ja elektroniikkahäiriö valo vilkkuu joten taidan maanantaina hinata rellun pajalle kun tuosta itse kuitenkaan tolkkua ota :D
Loppuraportti seuraa kun auto palaa pajalta....
wilenius
Sen verran vielä että tsekkasin myös sulakkeet ja kaikki näytti olevan ok.
Onko kellää muuten tietoa missä tuossa sijaitsee polttoainepumpun rele? En nimittäin kuule minkään sortin naksahdusta mistään kun kytken sytytysvirrat. Konehuoneen puolella oli siellä (edestä katsottuna) oikealla olevassa boksissa vain yksi rele ja piuhoja melkoisesti joten tuo tuskin on se benspumpun rele?
wilenius
Vähän tilannepäivitystä:
Auto on ollut huollossa tämän viikon eikä vieläkään lähde käyntiin. Bensapumpun rele vaihdettiin, johtosarjat on käyty läpi, ajonestoa ohiteltu koodeilla, yläkuolokohdan anturia kokeiltiin vaihtaa jne. Nyt epäilevät, että boxi ois sökö kun muualtakaan ei vikaa löydy. Ou jee...
Miettivät, että pitäiskö merkkiliikkeessä vielä käyttää josko siellä saisivat boksista enemmän irti (oli näilläkin kolmea eri testeriä) ja väläyttivät yhtenä vaihtoehtona boxin korjauttamista belgiassa/hollannissa, kuulemma puolta halvempaa kuin uusi boxi.
Theros
Muut testerit kuin Renaultin oma eivät näe kaikkia vika koodeja.
lamppis
porukoiden scenic teki kans sellasta että lähti käyntiin silloin kun huvitti.. eli saattoi jäädä vaikka kaupan pihaan.. viaksi paljastui boxille menevä "muistivirtajohto" oli melkein hapettunut poikki,eli yhdisti sillointällöin. starttas kyllä mutta ei lähtenyt käyntiin. tämä johto löytyy sen paksun johtonipun sisältä joka lähtee boxilta ja menee koneen etupuolelta muistaakseni..
wilenius
Ohjausyksikköhän se oli sökönä. Purkaamolla oli samanikäinen Scenic josta ohjausyksikkö, ajonesto ja avain (virtalukon pohja tulee mukana kun eivät ilman suostuneet myymään).
Ajonesto siis ilmeisesti jotenkin ohjelmoitu (?) juuri autossa olevaan ohjausyksikköön joten pitää vaihtaa samalla, tai muuten on ainakin hitonmoinen homma ohjelmoida niitä, jos edes onnistuu ilman merkkiliikettä tai ollenkaan, tällaisen käsityksen sain. Purkaamolta otetusta avaimesta sitten siirrettiin siru omaa avaimeen jotta keskuslukitus toimii eikä lukkoja tarvinnut vaihtaa. Osille hintaa tuli ~300e ja töihin meni toinen reilu mokoma mikä nyt ei paljon ole kun uusi ohjausyksikkö maksaisi sen tonnin verran.
