Megane Scenic 2005 tuulilasin pesu ja takalasin pyyhkijä ei toimi.
rasev
Vaimo soitteli talvisesta suomesta tänne Belgiaan, että renu ei suostu antamaan vettä tuulilasille.
Takalasille tulee vettä kun pitäisi tulla etulasiin. Ja nyt myös takalasin pyyhkijä mennyt mykäksi.
Ajovaloille vettä lentää ja pyyhkijät huiksii kuivaa lasia.
Että mikähän olisi todennäköisin vaihdettava palikka, kun itse vähän paha alkaa täältä 2500km päästä korjailemaan?
Loppuviikosta olisi rouvan ajeltava helsinkiin ja takaisin...
Jos jollakulla taitoa ja tietoa, saa tarjota korjausapua pientä korvausta vastaan vesanoma@gmail.com.
Auto Kuopiossa Petosella.
Korjaisin itte, mutta kotiudun vasta joulukuussa.
jaho
Vs: Megane Scenic 2005 tuulilasin pesu ja takalasin pyyhkijä ei toimi.
Sama moottorihan lykkää vettä etu- ja takalasille. Jostain syystä moottori nyt pyörii vain väärinpäin jos kerran takalasille lykkää vettä. Onko kuitenkin toiminut aiemmin oikein?
jaho
Veikkaukseni menee kyllä vahvasti itse pumpulle. Ajan myötä päästää vettä sisäänsä ja ruostuu. Olisiko siellä hieman oikosulkua. En keksi muuta toinen tietty, että viiksellä jostain syystä ongelmaa. Arvailuksi menee.
jaho sanoi:
Totta juu,sama moottori lykkää sekä etulaseille ja takalasille. Traficissa oli sama juttu,että takalasinpumppusta ei tullut enää vettä ja kun tuulilasinpumpusta painoi,niin vedet menivät sekaisin ihan totaalisesti.Taka-ikkunan pumppu vaihdettiin takuuna,niin rupesi tuulilasin pumppukin toimimaan.Se ei kestänyt kuin puoli vuotta,mutta tuulilasin pumppu toimii kyllä vielä. Samassa yhteydessä ne kylläkin ovat. Toinen vaihtoehto on että sulake mennyt niiltä molemmilta jos niitä tarpeeksi yhtä aikaa painaa kuivana. Sulake voi jopa mennä kokopyyhinautomatiikasta, jos pumpussa häikkiä.
Lätisin esin katsomaan ne sulakkeet,sitten pumpun toiminta (suriseeko kun viiksestä käyttää), ja sen jälkeen tarkistaan,että onko letkut moskaa täynnä. Ongelma ne vähän ovat kylläkin.
rasev
Vaimo kopsutteli kuminuijalla säiliön kylkeen, kun en muuta neuvoa osannut täältä antaa. Oli alkanut toimia. Mutta pitänee pumppu tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa kun palailen.
Kiitos vastauksista.
