megane sähkövika
apkrauma
Megane coupe 1.6 -98, vilkut ei toimi, tuulilasinpyyhkimet ei toimi, peruutusvalo ei toimi. muuten ok. Missä vika, sulakkeet ehjät. Jos ideoita, kaivataan! mahdolliisimman pian :'( .Eli ohjauspyörän viiksistä ei toimi kummastakaan ylös alas toiminto, peruutusvalo voi olla asia erkseen. Rullat toimii kyllä, eli pitkät,parkit,pesulaitteen moottorit. Hain kirjastosta meganen korjausoppaan mutta ei sitä logiikkaa ymmärrä. Jos jotain tietoa/kokemusta vastaavasta ongelmasta löytyy auttaa varmasti eteenpäin..... :D
dci
Vs: megane sähkövika
Toimiikos ohjauspyörän viikset mekaanisesti? Esim. jääkö vilkku alas/ylös ja palautuu kun kääntää rattia?
Muistelen lukeneeni palstalta joskus että
sulaketaulussa oli " stop " merkin alla sulake
joka vaikutti noihin vilkkuihin.
En kyllä muista oliko kyseessä megane. ???
Duel
a.e sanoi:
Jeps, joku tuon tyyppinen sulake vaikuttaa vilkkuihin. en muista tarkalleen mikä, itselläni vika korjaantui juuri tuon "stop" sulakkeen ansiosta.
apkrauma
Luultavasti sulakerasian pohjassa tai virtalukon pohjassa häikkää, kumpihan on herkempi vioille? Mitenkähän sulakerasian vaihto mahtaa tapahtua? Onnistuuko tee se itse periaatteella jos purkaamosta hakisi.
apkrauma
No, niin. Tänään vein meganen korjaamolle. Sulakerasian sisäinen vikahan se oli. Sulakerasia vaihdettiin ja vaati myös mootorin ohjausboksin vaihdon. Löytyi hyajottamolta sulakerasia 80 euroa + ohjausboksi 125 euroa+työ 147 euroa. Mutta ei niin hyvää ettei jotain huonoakin. Kotiinpäästyä huomasin että ajovalot toimii liiankin hyvin, ei saa pois päältä. Ei muuta kun sulakkeet irti ja huomenna takaisin. Toivottavasti vika jossain liitännässä ettei tarvi uuttaa rasiaa ja boksia alkaa metsästämään.Palaillaan.
apkrauma
Ei muuta kun uusi systeemi eli sulakerasia ja ohjausboksi kehiin. Ei auttanut yön yli lämmittely kosteuden poistoksi. No elämä on. Näyttää olevan nämä sulakerasia ongelmat aika ilkeitä -90 lopu meganeissa. Vaatii aina keskusboksin vaihdon . Avaimissa tietenkin on vaihdettava peräosa, eli avaimia ei tarvitse koodata kun vaihtaa vaan peräosa avainosaan (alkuperäisen auto ohjaulsmötikkä) No, onneksi paikallinen hajottamo sekä autokorjaamo hoitavat asian kuntoon sen kummempia lisälaskuja. No, huomenna taas viisampia... Eihän sitä tiedä jos tässäkin purkuosassa taas jotain häikkää. No, lisäilen taas kun asia selvenee!
apkrauma
Juu, se toinenkin sulakerasia oikkuili. Uusi tilalle ja nyt pelittää.Valoreleessä vika mutta muu rele kun tiettyyn ajonestolaite/sulakerasia systeemiin asennettu rele ei toimi. On se aika tuurihommaa. onneksi oli asiallinen korjaamo, ei veloittanut ylimääräistä. Jos sen alkuperäisen tilaa, se tietenkin toimii, mutta hinta asennuksineen ja avaimisen koodauksineen maksaa merkkikorjaamolla n.1200€. Autokaan ole loppujenlopuksi sen arvokkaampi. No, toivottavasti tästä tarinasta löytyy jollekin toiselle "epätoivoiselle" jotain tietoa. Asioilla on tapana järjestyä!
