Megane mk1 1.6 16v vm2000 käynnistyksenesto päällä?
jiiaahoo
Morjensta!
Tuli tossa hommattua Megane, joka ei lähde käyntiin. Vika mitä ilmeiseisimmin käynnistyksenestossa.
Eli mittaristossa ei vilku/pala LAINKAAN käynnistykseneston merkkivalo. Ei ilman virtoja tai niiden kanssakaan.
Mistä kannattaa moista vikaa lähteä etsimään? Jotain palstoja lukenut, että takalasinpyyhkijän sulakkeessa olisi samassa käynnistyksenesto, mutta tässä mallissa ei ole takalasinpyyhkijää. Muutenkin kaikki sulakkeet tarkistettu (kuskin jalkatilasta ja kuskinpuolelta konetilasta).
Kipinää siis EI tule. Olen pari kertaa saanut kipinän ja auto lähti n. 3sek ajaksi käyntiin mutta sammui. Silloinkaan ei käynnistykseneston merkkivalo antanut mitään merkkiä itsestään. :-[
pasiv
Vs: Megane mk1 1.6 16v vm2000 käynnistyksenesto päällä?
Vikakoodien luku Clipillä auttaa pääsemään asiassa nopeimmin eteenpäin.
maanma
Onkos akun jännite vähintään 12,5v?
jiiaahoo
Akku ladattu täyteen sekä annettu apuvirtaa, kun jännite on on laskenut.
Jos yleistesterillä ei saada viikonlopun aikana mitään selville, niin auto lähtee kiertoon. Ei parinsadan autoa merkkikorjaamolle viitsi viedä. :-\
Renumään
Tässä kyseisessä autossa todennäköisesti matkustamon keskusyksikkö (UCH) viallinen ja ajonesto sen takia päällä. Mikäli immon valo ei vilku lainkaan missään vaiheessa, niin toimivatko kuskin ikkuna, pyyhkijät ja vilkut, kun kytkee virrat päälle?
Tähän löytyy kyllä apuja, laittele YV:tä tai s-postia. ;)
jiiaahoo
Renumään sanoi:
Kyllä kaikki noista toimii, kun kytkee virtat päälle.
jukkahukka
Täysin samat oireet alkoivat omassa 1.4 16v vm.2000 meganessa. Viime talven oli seisonnassa ilman akkua ja nyt ajonesto valo koko ajan pimeänä. Kaikki muu tuntuisi toimivan tosin takalasinpyyhin toiminut aina satunnaisesti ja nyt apumiehen puoleinen lasinpesin tyhjensi omia aikojaan pesunesteet pihalle. Saako jostain nastasta mitattua jännitteitä että tietäisi varmuudella onko ajonesto päällä? Kipinää ei tule eikä mielestäni korkeapainepumppukaan toimi. Tankissa oleva bensapumppu kyllä hurahtaa startatessa.
keijokos
Ei siinä muuta pumppua ole kuin se tankissa oleva ja sen kuuluu toimia juuri noin.
jukkahukka
Ok. Tarkoitin sitä apumiehen puolen eturenkaan edessä olevaa osaa. Olisikohan ruisku ennemminkin oikea nimitys? Kuuluisko siitä kuulua mitään ääntä startatessa?
keijokos
Se on hiilisäiliö eikä siellä ole liikkuvia osia, kerää vain bensanhöyryjä.
