Terve.
Tuli hommattua Megane 1.6 bensiini , vm 2002. 185 000km.
Konehuoneessa moottorin käydessä semmonen mariseva ääni.
Taitaa tulla laturista.
Laakerikohan lie ?
t. hanski
Megane II? Alle 170t ajetussa oli jo hiilet ja liukurenkaat ihan loppu, joten mahtanee olla kokonaisuudessaan vaihtokunnossa, jos ei ole ikinä vaihdettu.
Öljyä voi varovasti yrittää ensiapuna tiputtaa laturin päihin niin ettei mene hihnalle.
Mielenkiintoinen oli tuo laturin vaihto Megane II:ssa. Moottori piti tiputtaa pois kannattimesta, polttoineputki irti, oikea sisälokari pois, apurungon kannatin pois, moottorin kampeaminen ihan taakse ja siltikin teki tiukkaa, että mahtui ylös kolostaan. Alakautta olisi ehkä tullut, jos olisi kompuran purkanut edestä, eli ei.
Megane I:ssä taisi olla enemmän tilaa.
Edit: Kuluneet hihnapyöräthän näissä tahtovat aika paljon kihnuttavaa ääntä tuottaa. Saattaa kuulua myös jakopäästä. Voi testata vaikka irrottamalla koko moniurahihnan ja kuuntelemalla häviääkö ääni. Samalla voi käsin pyöritellä rullia josko kulumaa tuntuisi.
Jakopään pieni kihnutus ei mutu-tuntumalta äärimmäisen vakavaa ole, jos ei sitten hihna hankaa nokka-akselien peltireunuksiin. Tässä tapauksessa tuho voi tulla piakoin. Mielenrauhan saavuttamiseksi moottorin yläkannakeen voi käyttää irti ja tarkistaa jakopään tilanteen.
Onpa hankala laturin vaihtohomma Meksu kakkosessa. Ykkösessähän se on hyvin tyrkyllä ylhäällä moottoritilassa, kolmella pultilla kiinni päältä päin vaihdettavissa.
Terve.
Laakerikohan lie ?
t. hanski
Jos kyseessä 1 koppanen meksu, omassani moista ääntä piti apulaitehihnan kiristin. WD40 ensiapuna vituttelevaan ääneen kunnes pääsin sen vaihtamaan. Se on suhteellisen helppo vaihtaa.
