Megane III ST tavaratilan suojamatto?
ArtOfLife
Tavaratila kaipaisi jonkinlaista suojaa kun joskus tulee vähän likaisempaakin tavaraa kuskattua. Lisävarusteena saa marmoritiskiltä kaksipuoleista mattoa (kangas/kumi) ja sitten sellaista korkeareunaista suojaa jonka voi pakata pussiinsa. Luultavasti tuo jälkimmäinen. Hintoja en ole vielä uskaltanut kysyä...
Onko noista kokemuksia/hintatietoja?
Vai mitä muuta olette käyttäneet?
Varaosaliikkeistä varmaan saisi lähessopivaa kaukalomattoa n 50-60 € hintaan. Huonopuoli vain on se,että sitten menetetään se tavaratilan "väliseinä" mahdollisuus ja pääsy alalokeroon. Sitten on tietysti rullatavarana kumimattoa. Halvin ratkaisu tietysti olisi kevytpeite...
Vs: Megane III ST tavaratilan suojamatto?
Mulla tuli uuden auton mukana samaan rahaan myös tavaratilan suoja. Suoja on siis se merkkitarvike, mikä on esitelty Renun lisävarustekataloogissakin. Hinnasta ei ole taaskaan käsitystä kun se leivottiin siihen samaan pakettiin uutta autoa ostettaessa. Tässä suojassa on korkeat reunat ja se täyttää tiukasti koko tavaratilan. Oikeastaan ainoa ongelma käytön kannalta on se, että suoja on vähän liiankin tiukasti kiinni ja hankalasti irrotettavissa. Ja kun suojan ottaa pois auton siivoamisen yhteydessä, niin kaukalossa olevat roskat päätyvät helposti sinne tavaratilan pohjalle kun tuota kovaa suojaa taittaa keskeltä. Mutta kaiken kaikkiaan hyvä kampe ja tuo on sitten helppo puhdistaa irrallaan, vaikka kylppärin lattialla. Silloin harvoin kun sen jaksaa tehdä. 8) Oma auto on tosiaan viisiovinen, eikä tuo sporttinen toureri.
00750
Mulla on ollut tuollainen reunallinen kaukalomatto jo kolmessa Renaultissa - Scenic I:ssä, Megane Break I:ssä ja Megane Break II:ssa. Kallishan se on, mutta aivan ehdoton silloin kun kuljettelee mökille sementtisäkkejä ja lecaharkkoja.
Sain mahdollisuuden työsuhdeautoon, ja ruksin lisävarustelistalta vermeitä aika maltillisesti, sillä nehän vaikuttavat kuukausivuokran määrään.
Onneksi,
onneksi,
onneksi
tulin rastittaneeksi listalta todella korkeareunaisen kaukalomaton, vaikka se maksoikin aivan järkyttävän paljon (auto on Volvo V50), sillä se maksoi hintansa monin verroin viimeisellä mökkimatkalla.
Olin ennen reissuun lähtemistä ostanut kahden litran pönikän 2T-öljyä, ja pakannut sen tavaratilaan. Perille päästyäni huomasin Lundia-hyllyn päässä olevan metallitangon nirhanneen öljykanisterin kylkeen reiän sillä lopputuloksella että tavaratilassa oli 6 dl öljyä !!!! Kävi peikkomainen flaksi sillä vaatekassi oli takapenkillä ja tavaratilassa ei ollut mitään mikä olisi mennyt peruuttamattomasti pilalle. Sementtivalusta tosin tuli vähän kirjavan väristä. Kaikki öljy jäi kaukalomaton reunojen sisälle ja mitään ei valunut verhoiluihin.
Mitäs veikkaat, minkä verran uudet kangasmatot olisivat tulleet maksamaan?
