Megane III lisävalojen asennus
Mikte
Tarkoituksena olisi osittain upottaa Renault Megane 3 puskurin yläosassa olevaan rakoon(jossa on mustat muovit pystyssä) matala lisävalo. Valopaneelissa on takana pultit ja olisi tarkoitus joko tuon raon yläosassa olevaan muoviin pultata ja ehkä nuihin mustiin pysty muoveihin reikänauhalla kiertää kiinni.
Ongelmana on, että konetilassa puskurin päällä/jatkeena on musta muovi, joka on ruuveilla kiinni. Ruuvit irrotettua ilmeni, että muovi on kokonaan puskurissa kiinni, enkä osannut sitä irroittaa. Luulin, että se on vain n. 6 kuudella ruuvilla kiinni, nostaa pois ja pääsisin kiinnittämään valopaneelin takaapäin kiinni, varkauden estämiseksi.
Onko kukaan purkanut tuota mustaa muovia edestä vai mitä kautta helpoiten pääsisi puskurin taakse käsiksi?
Lisäksi en tutkailuiltani huomannut missä tulipellissä menee reikä matkustamoon, jos vetäisin lisävaloille erillisen katkaisimen hyttiin?
nevase
Tämä sama etupuskurin irrotus operaatio tehtävä, kun vaihtaa sumuvalolle polttimon H1.
Vaihdoin ehjän sumu valon kiven särkemän tilalle. Menihän siinä aikaa, kun ei ollut ohjetta. Mutta näköjään ohjeen mukaan suoritin irrotuksen.
Ajovaloja en irrottanut. Sain maskin lähtemään varovasti vetäen pois paikaltaan.
Mikte
Kiitos vastauksista!
Megane III löytyy netistä hyvin vähän keskustelua, mutta onko täällä ihmisiä ketkä olisivat asentaneet lisävalot meganeen, varsinkin -10 vuosimalliin?
Nimittäin can-väylä alkoi mietityttämään, että voikohan kyseiseen autoon asentaa led valotangon normaalilla parin kympin johtosarjalla, jossa rele mukana ja ryöstää herätevirta pitkiltä valoilta vai pitäisikö erikseen asentaa sellainen can-väylän kytkentärele?
Patu
Megane III löytyy netistä hyvin vähän keskustelua, mutta onko täällä ihmisiä ketkä olisivat asentaneet lisävalot meganeen, varsinkin -10 vuosimalliin? Nimittäin can-väylä alkoi mietityttämään, että voikohan kyseiseen autoon asentaa led valotangon normaalilla parin kympin johtosarjalla, jossa rele mukana ja ryöstää herätevirta pitkiltä valoilta vai pitäisikö erikseen asentaa sellainen can-väylän kytkentärele?
Itsehän en näistä mitään tiedä, mutta omaan 2009 -vuosimallin Meganeeni autohuolto asensi LED-tangon käyttäen tuollaista CAN-väylään kytkettävää johtosarjaa. Heidän mukaansa se oli välttämätöntä.
duracell
Mietin ihan samaa, kun vaihdoin 2:sen 3:een, ei taida sama johtosarja käydä juuri tuon CAN-väylän takia.
rummukainen
Hei. Megsu 4 2016 kysyin kanssa Ledien(2 kpl x 80 Wattia Lumisetin lyhtyjä) asennuksesta ja sanoivat, että kun halogeenit on ko versiossa, ei tarvitse kytkeä can-väylään vaan ryöstämällä. Sanoivat, että virranlisäys sen verran pieni, että automatiikka ei sytytä vikavaloa. Can-vekotin kuitenkin kyseessä. Puhuuko joku vastoin niin sanottua totuutta vai missä mielessä sitten ja ei selvinny mitkä lyhdyt noissa esimerkkiautoissa on?
Jour de fete
Jos nuo 80W ledit virroitat 'ryöstämällä' kaukovalojen johtimelta niin varmasti can herjaa mutta jos ledien ohjausreleen virroitat niin silloin ei can herjaa... ledit siis akulta releen ja sulakkkeen kautta...
rummukainen
OK. Noin hän varmaan tarkoitti, eli siis niinkuin sanoit ledit akulta releen ja sulakkeen kautta. Eli silloin kun on päävalot perinteiset halogeenit. Silloin kun on päävalot Ledit niin silloin ilmeisesti joutuu asentamaan jotenkin toisin?
Ihan mutua ja uudempien valoja paremmin tuntevat korjatkoon mahdollisen harhakäsitykseni, mutta mahtaako nuo "vanhan liiton" halogeenit edes can-väylässä mitenkään nykyisinkään olla. En äkkiseltään keksi, että mikä hyötyarvo siitä olisi, kun ei noissa kai edelleenkään sellaista älyä ja ohjausta ole, että can-väylälle olisi varsinaisesti tarvetta.
jk_single
Varsinkin kun ei ole rikkinäisen polttimon varoitusta.
Minulla on releen heräte otettu suoraan vasemmasta etuvalosta, eikä mitään ongelmia. Muistissa oli kyllä joku vikakoodi valoon liittyen, en ole tarkistanut onko tullut uudestaan (poistamisen jälkeen)
duracell
Minä laitoin Megane 3:een 2013 malliin Arctic Bright lisävalopanelin, ryöstin herätteen pitkien johdolta, eikä mitään vikaherjaa tullut, juu ja polttimot on halogeneja. jonkin aikaa pidin tuota kytkentää, mutta kun en viitsinyt kojelautaa vetää johtoa ja reiittää katkaisijalle reikää,niin hankin langattoman kaukosäätimen johdot suoraan lisävalolle. tämä toimii riippumatta auton omien valojen käytöstä.
