Megane II (vm- 03) vänkärin ikkuna ei aukea
Pera60
Hei!
Onko täällä tietoa, siitä mikä voi olla vikan kun vänkärin ikkuna ei toimi. Olen purkanut oven ja testannut moottorin ja toimii, kun antaa virtaa. Vänkärin kytkimestä nousee ylös, mutta alas ei mene. Kuskin oven ohjaimesta ei tapahdu mitään. Kuskin ikkuna toimii moitteettomasti. Piti tätä alkaa selvittään, kun katsastusmies alko siitä vikisemään ja laittoi korjauskehotuksen.
No hyvä, että kuitenkin vaan korjauskehotus. Pari vuotta takaperin olisi varmaan tullut hylsy.
Ei kai tuohon oikein muuta vaihtoehtoa jää, kuin että siellä vänkärin oven johtosarjassa on piuhoja poikki. Plussaa ja miinusta moottori ja kytkimet saa, koska ylös liikkuu vänkärin puolella ja kuskin ikkuna toimii kuskin puolen kytkimistä. Ei ole silloin sulake tai maadoitusvika. Kuskin puolen kytkimeltä lähtevä, vänkärin puolen moottorille menevä, ja ikkunaa ylöspäin vievä piuha täytyy olla poikki, tai huonolla liiitinkontaktilla, jo ennen kuin se yhdistyy hantin puolen vastaavaan piuhaan. Ja alaspäin menevä sitten yhdistymisen jälkeen, koska kummankaan puolen kytkimestä ei toimi.
mikkot
Sielä moottoreissa on myös sellaiset "ohjaus yksiköt" " Window Regulator " ne aiheuttavat myös tulaisia oireita
    27,1 KB · Katsottu: 2
Jos hantin puolen kytkimestä moottori vie ikkunan ylös, mutta kuskin puolelta vastaavasta kytkimestä ei tapahdu mitään, niin ei se vika ainakaan voi moottorin päässä olla, kun samaa piuhaa pitkin ohjaus menee.
