Megane II - vilkku toimii, ei toimi, toimii
rellukko
Megane II (vuosimallia 2003/2004) kuskinpuoleinen vilkku reistaa. Välillä toimii, välillä ei.
Olen yrittänyt ottaa polttimoa pois ja tutkia onko hapettunut tms., mutta monesta yrityksestä huolimatta (on avattu sisälokari, koitettu yläkautta, jne.) en ole vielä kertaakaan polttimoa kokonaan pois saanut. Pienellä pyörittelyllä vilkku on aina toiminut muutaman tunnin tai päivän, mutta sitten alkaa reistailu.
Käytin auton määräaikaishuollossa, jossa olivat katsoneet vilkkuakin ja todenneet että ei näy selkeää vikaa vaan olisi sähköjärjestelmässä ongelma!
Tuntuu jotenkin omituiselta että kaikki muut vilkut ja sähköt toimii ihan ok, jopa kuskinpuoleinen vilkku aina silloin tällöin polttimon pyörittelyn jälkeen, mikäli sähköjärjestelmässä olisi vikaa.
Onko mitään vinkkejä asiaan liittyen (myös vinkit/kuvat/ohjeet polttimon poistamiseksi otetaan ilolla vastaan)?
/Rellukko
jsilaste
Kadjar
Vs: Megane II - vilkku toimii, ei toimi, toimii
Vastaava ongelma oli minullakin 05-meganessa. Vaihtoivat huollossa lampun kannan. Vanha oli hapettunut sisältä niin pahasti ettei se enää toiminut kunnolla. Työ maksoi osineen noin 30EUR merkkiliikkeessä. On toiminut sen jälkeen ilman ongelmia 30tkm.
d_a_mage
Toissapäivänä vaihdoin kuljettajanpuolen polttimon. Ilman renkaan irrotusta en saanut pois. Mutta sen jälkeen ei ollut vaikeuksia. Työnnä käsi luukusta, käännä ja vedä samaan aikaan siitä polttimon kannassa olevasta läpyskästä niin polttimo irtoaa kannan mukana. Kun saat otteen polttimosta voit vetää sen pois, kanta tulee kyllä mukana pientä voimaa käyttämällä. Vika on todellakin todennäköisesti kannan kontaktipinnoissa jotka pitää putsata, mutta itse kyllä vaihtaisin myös polttimon samalla vaivalla.
megane76
Talisman tce 200 intens 4 control
Täällä oli kans joskus kuskin puoleisen vilkkupolttimon kanssa ongelmia,välillä toimi ja välillä ei. Mulla oli polttimon kanta hapettunut ja kun sen putsas hyvin niin johan rupes toimiin.
Ota sisälokari vaan irti niin pääset helpoimmin tutkaileen asiaa, ei ole paha homma irrotella ;)
rellukko
Nyt koitettu sekä puhdistaa lampun kantaa (oli ihan hyvässä kunnossa, ei hapettumia) että vaihdettu kanta & polttimo kokonaan uuteen.
Sama homma jatkuu, eli kun lampun kantoineen on ottanut irti ja pistää takaisin, niin saattaa toimia tunnin tai päivän, mutta loppujen lopuksi ongelma ilmaantuu.
Taitaa olla johonkin autosähköliikkeeseen asiaa. Voihan olla että umpiossa on hapettunut vastakappaleet tai jokin piuha löysällä.
-Rellukko-
Juha™
Kannattaa myös putsata umpiolle tuleva johtosarjan liitin. Itselläni ei toiminut kuskin puoleinen etuvilkku vaikka polttimo oli ehjä ja lampunkanta puhdas. Syynä oli hapettuma liittimessä.
