Megane II ulkolämpömittari?
tm58911
Terve
Ostin juuri Meganen vm. 2004, viisiovisen hatchbackin 1,6 koneella. Edellinen relluni, jonka annoin vaihdossa oli Scenic 1999, 1,6 bensakoneella.
Tässä uudemmassa pelissä ei ole ulkolämpötilaa ollenkaan näkyvissä siinä radio/kellonäytössä. Malli on ilmeisesti aika karvalakki, koska tässä ei ole. mm automaatti-ilmastointia, vakkarisäädintä tai edes takapenkin keskellä sitä käsinojaa.
Joka tapauksessa;
Pitäisikö tässäkin karvalakkimallissa olla sellainen ulkolämpömittari? Ainakin Scenicissä sellainen oli, ja sensori oli hanttarin peilissä. Tässä Meganessa hanttarin peilissä on vain tyhjä reikä peilin alapinnassa. Mitään sensoria ei ole näköpiirissä.
Missä vika, vai onko lämpömittarin puuttuminen ominaisuus? Se kyllä tuntuisi aika oudosta, että lämpömittari olisi lisävaruste... Mitä siis pitäisi tehdä, jotta saisi ulkolämpötilan näkyviin?
Toinen kysymys vielä:
Mikä tällaisen Meganen keskikulutus pitäisi olla? Autolle luvataan 6,8 litraa satasella seka-ajossa, mutta olen päässyt tähän mennessä ajotietokoneen mukaan seka-ajossa lähelle 8 litran keskikulutusta. Onko autossa vikaa, vai onko tämäkin ominaisuus?
Kiitoksia kommenteista jo etukäteen.
Vs: Megane II ulkolämpömittari?
Itsellä lähes vastaava farkkuna (ks. allekirjoitus), mutta kyllä tuossa ulkolämpötila on ja takanakin se keskikyynärnoja. Autom.ilmastointi ja cruise kyllä puuttuu, mutta ilmankin on toimeen tultu. Tosin mulla on Comfort-lisävarustepaketti, mutta siihen kuuluu käsittääkseni vain sähköikkunat takanakin + sähköpeilit + autom.pyyhkijät + takaoviin integroidut aurinkoverhot :-\
Ja kulutuksesta niin tankkaus.com tietää omalle Megulleni 12kk toteutuneeksi keskim.kulutukseksi 6.68 litraa sadalle. Ja kun ajoista 95% on Kehä III sisäpuolella pörräämistä, pätkäajoa (siksi 12kk aikana on kertynytkin vain 9304km), niin eiköhän tuo tehtaan lupaus ole saavutettu ihan komeasti :)
