Megane II tup. sytytin, pissapoika, ilmastointi ja takalasin lämmitin ei toimi
Devastor
Eli topicissa mainitut vempeleet pimenivät. Syy mahdollisesti tupakansytytinpistokkeeseen pudonnut 10 sentin kolikko, käräyttänyt sulakkeen?
Kojetaulun alla olevassa varokerasiassa on tarralla merkitty paikka tupakansytyttimen varokkeelle,mutta se ei ole käytössä. Kaikki varokkeet siellä ehjiä.
Ennen kuin lähden purkamaan koko moottoritilan UPC:ta, kysyn onko kenellekkään tullut vastaan tällaista?
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=3813.msg19828#msg19828
Vs: Megane II tup. sytytin, pissapoika, ilmastointi ja takalasin lämmitin ei toimi
Itse kerran onnistuin matkanpäällä tuon tup.syt. sulakkeen poksauttamaan ihan vain ylikuormittamalla kun piti töpseliin saada autojääkaappia, läppäriä, navaria... Hommasta selvittiin seuraavalla huoltarilla ihan vain sulakkeen vaihdolla. Sen muistan että tuo päre tosiaan oli mini-kokoinen littusulake, mutta että oliko se konehuoneen puolella vaiko matkustamossa, sorry. Työkaluja tuo sulakkeen vaihto ei kuitenkaan tarvinnut, sillä se varmaan olisi jäänyt mieleen kun niitä ei tietenkään matkassa olisi tuolloin mukana ollut :-[
TJM
Itseänikin kiinnostaisi tuo pissapojan toimimattomuus. Paremman puoliskon Megane II hb:ssä ei pissapojasta tule nestettä tuulilasille, ajovaloille tulee silloin tällöin. ??? Missä voisi olla vika ? ilmastointi, takalasin lämmitin ym. toimii kyllä ihan normaalisti.
tm58911
Vähän samaa vikaa mullakin. Vm. 2004 hatchbackissa tuulilasin pissapojat toimii kyllä, mutta takalasille ei tule nestettä. Kun takalasille yrittää päästää nestettä, niin tuulilasille alkaa tulla heikkoa suihkua. Onko tässä kyseessä joku tyyppiominaisuus?
(sorry, ettei mullakaan ollut vastausta vaan lisää kysymyksiä...)
tm58911 sanoi:
Jotenkin muistelisin että tämä liittyi takalasille menevän vesiputken tukkeutumaan tms. Siis pumppu järjestää kyllä painetta, mutta kun se ei pääse takalasin letkunpäästä purkautumaan, se tihkuu tuulilasille johtavaan letkuun venttiilin läpi => heikko ruikku tuulilasille ???
