Megane II perslämmittimen tyyppiviat
coupe rellu
On ilmeisesti aika helposti rikkoutuva laite tämä istuimen lämmitys. Kuuluuko tässä syttyä joku merkkivalo? Tulee vain viesti ruutuun. Seat heater is activated.
Silti mitään ei tapahdu. Tuossa käyttökytkimessä ei ole edes kahta asentoa, vain alareunasta voi painaa nappulaa.
On varmaan joku lämpörele paukahtanut? Luin siitä vanhoista keskusteluista.
Surkea toteutus, muilla merkeillä on jo aikaa sitten ollut rulla, josta voi säätää tehoa ja selkeä merkkilamppu.
Päivitys 22.10.
Näyttäisi siltä, ettei istuimen alla olevassa liittimessä ole virtaa. Täytyy kokeilla vetää tupakansytyttimen liittimestä johto, voi olla
että alkaa lämpenemään. Rellutehtaan kiusaksi laitan kojetauluun ledin syttymään, niin näkee, onko lämmitin päällä vai ei.
Jos tuo kaksinapainen liitin on yhteydessä sivuturvatyynyihin, suojaudun takaoven viereen, jos paukahtaa. :)
Mastoei
Vs: Megane II perslämmittimen tyyppiviat
Mulla oli sama ongelma kuljettajan penkin lämmittimen kanssa. Vika oli katkaisijassa, se ei jäänyt ala asentoon. Vertasin apukuskin penkiin, jossa lämmitys toimi, mutta siinä katkasija jäi ala asentoon. Vaihdoin katkaisijan ja nyt myös kuskin penkki lämpiää. Katkaisijat eivät taida olla vaihtokelpoisia kuljettaja / apukuski, ainakin liittimet ovat eri värisiä.
coupe rellu
Mastoei sanoi:
Täytyypä siirtää se apukuskin kytkin kuskin istuimeen. Kiitokset neuvoista.
12.11. päivitys
Ei se pelkääjän penkin kytkinkään tahdo toimia. Aluksi ei toiminut, mutta lopuksi just ja just jäi päälle. Joutuu näköjään ostamaan uuden kytkimen. On se pirua, kun ei enää osata edes keinukytkintä valmistaa. Joku elektroniikkaliikkeestä ostettu kytkin pelaisi ikuisesti, mutta alkuperäinen on harmaa, ympäröivän muovin värinen. Pitää valita ulkonäön ja toimivuuden välillä.
