Megane II:n ilmastointijärjestelmän tuntematon osa
erkkimerkki
Osaisiko joku kertoa mikä on kuvassa näkyvä lieriön muotoinen osa viralliselta nimeltään (kuvassa alhalla vasemmalla)? On nimittäin ollut rikki autossani jonkun aikaa ja ilmastointi on toiminut vajaalla teholla, mutta nyt olisi siis tarkoitus laittaa ilmastointi kuntoon, että kesähelteet ei taas pääsisi yllättämään. Kun osa on selvinnyt, niin osaako joku kertoa uuden hintaa n suunnilleen vai kannattaako suosiolla lähteä metsästämään käytettyä?
Kuva lainattu toisesta ketjusta, kiitokset ottajalle!
jjvirtan
Vs: Megane II:n ilmastointijärjestelmän tuntematon osa
Tuota kutsutaan "kuivaimeksi" katso motonetistä hinta,ilmastoinnin osat kategoriasta löytyy,
30-8245Ei kuvaaAC-kuivain Megane-I
Meganet Kuivain ->1.01 (2 putkea sivulle ja yksi ylös) [1996-2001]
69.00 €30-8288Ei kuvaaAC-Kuivain Megane 01-02
Meganet Kuivain 2.01-> (Kolme putkea ylöspäin) [2001-2003]
49.90 €
randy1
kuivainhan se on. jos ilmastointi järjestelmä tyystin tyhjenee tai joudutaan jostain syystä aukoon niin aina menee kuivain uusiksi ja sisään täytyy ajaa asennuksen jälkeen oikeaa voiteluöljyä oikea määrä.
T_White
randy1 sanoi:
kuivainhan se on. jos ilmastointi järjestelmä tyystin tyhjenee tai joudutaan jostain syystä aukoon niin aina menee kuivain uusiksi ja sisään täytyy ajaa asennuksen jälkeen oikeaa voiteluöljyä oikea määrä. On ainakin itsellä toiminut tuo järjestelmä hyvin.
Mutta, ihan mielenkiinnosta kysäsen kun ei ole tarvinnut takuta näitten ilmastointien kanssa, senkun vain huollattanut ns. automaattikoneilla, jonka kaiketi pitäis ensin poistaa kaikki vanhat aineet ja öljyt, paineistaa ja sitten lisätä aineet ja uudet öljyt jotka ovat kylmäaineen mukana.
Onko tämä OK.?
Sen vuoksi kysyn, kun tuossa tuli tuo kuivain juttu esiin. Tutulla oli järjestelmä melkein tyhjä, ja ollut vuosia toimimattomana, se huollettiin vain tuolla "automaatiilla" ,toki asentaja oli asialla ja laittoi paineistuksen lisäksi myös väriainetta mahdollisten vuotojen toteamiseksi, ei löytynyt vuotoja, ja järjestelmä lähti heti pelaamaan ja pelasikin koko kesän. Ehkä kompura piti pientä sirinää? mutta kylmää kyllä tuli.
Olisiko tuossa siis pitänyt tehdä jotain muuta? kun järjstelmä oli ollut tyhjänä jopa vuosia?
Jokza2002
Itse laitoin 2004-Meganen runsas vuosi sitten, ja pikkuhiljaa on alkanut tuntua että siinä ei ollut tainnut toimia ilmastointi vuosikausiin. Heti loppukesästä käytin kyseisenlaisessa huollossa automaattikoneella, ja silloin pihalla tuntui, että kylmää tuli. Se kylmän tulo taisi kuitenkin pian peittyä ulkoilmasta tulevaan kylmään sillä kertaa. Tämän vuoden keväällä käytin uudestaan vastaavassa huollossa (eri paikassa) kun lämpimien tultua ei ilmastointi pukannut minkäänlaista viilennystä. No, sillä "huollolla" ei ollut mitään vaikutusta. Kuitenkin hyvin harvakseltaan, silloin tällöin, ilmastointi piti jotain ääntä (yleensä valo syttyi, mutta muuta ei tapahtunut. Piti viedä merkkiliikkeeseen kolmanteen ilmastointihuoltoon, ja siellä totesivat, että "paineanturin liitin on huono". Korjasivat, ja parhaimpien helteiden aikana ilmastointi jopa toimi jonkun aikaa, kunnes pian alkoi toimia niin, että kova ääni kyllä kuului kompurasta, mutta ei tullut kylmää. Tietysti saattoi kuvitella, että kompura oli hajonnut, mutta veinpä neljännen kerran (vuoden sisällä) tarkistettavaksi sellaiseen paikkaan, jossa järjestelmä tutkittiin manuaalisesti, ei automaattikoneella. Sen jälkeen systeemi on toiminut moitteettomasti, ja äänikin on sellainen kuin pitää, eli ei juuri mitään. Eli ei kai siinä mitään isompaa vikaa ole tullut, vaikka todennäköisesti oli ollut vuosia käyttämättämänä. Enpä sitä ole kysellyt ed. omistajalta, mutta vahvasti siltä tuntuu.
T_White sanoi:
T_White
Jokza2002 sanoi:
Sulla oli sitten vähän hankalampi tuo ilmastoinnin kuntoon saattaminen, mutta ei vikaa myöskään tullut pitkänkään käyttämättömyyden jalkeen, ei tosin tullut tuossa "tutunkaan" autossa.
Laguna II -02, 1.8 bensa. Pääasia että pelittävät, kyllähän viime kesäkin oli ihan kivan lämmin :)
