Megane II lämmityslaitteen taustavalot
kinnkisa
Moi!
Megane II (manuaalisella ilmastoinnilla) lämmityslaitteen säätimien taustavalot on pimeänä. Mistä pitäisi lähteä purkamaan jotta pääsisin tarkistamaan/vaihtamaan ko. polttimot? Etukäteen kiitos!
Juha™
Vs: Megane II lämmityslaitteen taustavalot
Valaistus ei ole Mégane II:ssa enää vaihdettavaksi tarkoitetuilla polttimoilla vaan suoraan piirilevylle juotetuilla pintaliitos- eli smd-ledeillä.
Lämmönsäätöpaneeli lähtee purkaantumaan niin, että ensin poistetaan radio sopivilla u-muotoisilla irroituskoukuilla (mikäli siis alkuperäisradio). Tämän jälkeen irroitetaan keskikonsolin alaosasta OBDII-testipistokkeen peitekansi.
Tämän jälkeen näkyvissä onkin neljä kiinnitysruuvia, ylemmät kaksi siis paljastuneet radion alta ja alemmat kaksi OBD II-peitekannen alta. Ruuvit pois, minkä jälkeen keskikonsolin pintapaneeli lähtee vetämällä pois paikoiltaan. Paneelin yläosa on vielä sellaisilla "itsepurevilla" klipseillä kiinni, mutta vetoa vaan niin ne irroittavat otteensa.
Tämän pidemmälle en itse ole purkanut, mutta lämmönsäätöpaneeli näyttäisi olevan kojelaudassa kiinni edelleen neljällä nyt näkyviin tulleella ruuvilla, joten ne avaamalla säätöpaneeli lähtenee irti. Tietysti täytyy vielä irroittaa paneelille tuleva sähköliitin sekä säätövaijerit.
Tästä linkistä löytyy muutama kuva, joissa näkyy se pintapaneelin irroitus:
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=434.msg3337#msg3337
Itse piirilevyyn ja sitä kautta ledeihin pääsemiseksi pitää avata se säätöpaneeli, tähän löytyi jostain netistö kuvitettu ohjekin mutta nyt tähän hätään en muista mistä...
edit---
Ohje automaattisäätöisen paneelin ledien vaihtoon löytyy saksaksi täältä:
http://213.133.123.93/megane/index.php/topic,16325.0.html
Edelleenkään en löytänyt manuaalisäätöisen vastaavaa ohjetta, mutta eiköhän tuolla periaatteella sekin onnistu, tietysti mekaanisten nuppien irroitus saattaa olla hieman konstikasta.
---edit
kinnkisa
Kiitos vielä kerran!
Pitää ryhtyä tutkimaan...missäs se mun kolvi onkaan ;)
Juha™
PUHUIN TÄYTTÄ POTASKAA!!!! :( Manuaalisäätöisen ilmastoinnin taustavalot ovat Mégane II:ssakin nimittäin vielä hehkulankapolttimoilla!!!
Eli ei tarvitsekaan kolvia sinun tapauksessasi, pahoittelut harhaanjohtavasta ohjeistuksesta!
Juuri äsken oli omasta Megestä radio irti ja samalla tuli katsottua lämmönsäätöpaneelin taakse ja polttimonpitimethän siellä ovat (pun. nuolet ao. kuvassa), yksi keskellä olevan sähköliittimen molemmin puolin. En katsonut niin tarkkaan että onko ylempänä vielä kolmaskin polttimo.
kinnkisa
Eipä hätiä mitiä, ei ole vielä inspiraatio iskenyt :-[ - tosin nyt kertomasi perusteella kynnys hieman laski.
kinnkisa
Kiitos hyvistä ohjeista, polttimot nyt vaihdettu. Polttimoita oli 2 kappaletta. Keskikonsolin pintapaneelin irroittamisen jälkeen pääsee irroittamaan 4 ruuvia joilla koko lämmityslaitesäädin on kiinni. Vaijereissa ja johdoissa oli sen verran pelivaraa että säätimen sai käännettyä siten että polttimot oli helppo irroittaa ja kiinnittää kärkipihdeillä, olisi onnistunut ehkä nippanappa sormillakin.
