Megane II ja pissapojan totaalistoppi
alpo
Etsiskelin haulla pissapoikaongelmista, mutta ihan näillä oireilla ei tullut toista tapausta vastaan. Pissapoika tuulilasille ei toimi, mutta sen sijaan takapyyhkijä menee päälle tuulilasin pyyhkijöiden kanssa samaan aikaan viiksestä vetämällä! Takalasin pissapoika ja lamppupesurit sen sijaan ruikkivat normaalisesti. Vähän erikoiselta vaikuttaa. Oma pika-analyysi on sen suuntainen, että vika olisi pyyhinviiksessa, kun kerran moottori toimii ja takalasille tukee vettä.
Vs: Megane II ja pissapojan totaalistoppi
Tai sitten letkut ja suuttimet ovat tukossa. Laita paineilmaa liitoskohdasta(letkujen lähdöstä säiliöltä) molempiin suuntiin ja suuttimiin. Tuntuu olevan yleinen vika.
alpo
Joo varmaan mahdollista olisi tukkeutuminen. Mutta voisiko se mitenkään aiheuttaa sen, ettei pumpun moottori pyöri tuulilasin pesua yritettäessä ja lisäksi vielä sen, että takalasin pyyhin käynnistyy samalla? Huomattavasti mukavampi vika kyllä olisi letkutukos, melko suolaisissa hinnoissa näyttää pyörivän uudet monitoimiviiksihässäkät :-\
alpo sanoi:
Onkohan sulla nyt samanlainen problemos kuin minullakin Traficissa,meinaan saman aikakauden autoja,ja mulla toimii etupumppu muttei takalasinpumppu,vaikka samasta viiksestä pitäisikin ? toimia. Takuuseen joskus uusittiin kauanaikaa sitten ja seuraavan kerran kun valitin,niin hinta olisi ollut suolainen. Tosin jostakin luin,että välttämättä vika ei ole pumpussa vaan ihan ns.sähkökosketuksessa. Täälläkin on ollut juttua ko. asiasta, tosin Megane I-mallin kohdalla. Itse en ole viitsinyt paneutua asiaan,kun harvemmin takalasia tarvitsee putsata.
Yhteen aikaan ei minullakaan edes pesurin moottori surissut,mutta jostain kumman syysti korjaamolla siihen saatin elo jotenkin. Olisiko ollut sulake tai joku liitos jossain syynä. Moottoria ei ole kertaakaan vielä tarvinnut "korjata". Harmi kun en muista mitä sille tehtiin...
alpo
Tähän sellainen päivitys, että kokeilin pidempää matkaa ajaessani pyörittää pesurin moottoria takalasin veden pumppauksella hieman pidempään, jonka jälkeen nykäsin suoraan tuulilasin pesulle ja avot, alkoi tulla vettä tuulilasille. Muutenkin pesuri alkoi toimia täysin normaalisti. Melko hämmentävää. Merkkiliikkeestä ehdin kysäistä vian paikallistamista, hinnaksi tälle ilmoitettiin vähintään 200€, joten onneksi jäi tekemättä. Ulkomaiden foorumeita lueskelemalla aloin jo pelätä upc-boksin / sulakeboksin vikaa (spooky operation of wipers), jota se voi ehkä ollakin, mutta toistaiseksi olen tyytyväinen ja toivon parasta :)
