Megane II, etuvilkun polttimon vaihto
sundie
Rendez-vous
Vs: Megane II, etuvilkun polttimon vaihto
Nyt lähtee järki ! >:(
Tapaus etuvilkku sai hyvämaineista ammattiapua . Relluihin keskittyneen autokorjaamon mukaan vika oli polttimon kannassa , siis viallinen polttimon kanta.
Toimi 3 päivää . Ja taas pimeä ! Voi vatun vattu.
Aivan sama kuin itse tein saman homman (ranteet verillä) . Toimi 3 pvää . Sitten pimee.
Mikä ärkele tässä on vikana ? ?
2528ej
Hakisin ensin vikaa seuraavista.(taitavinkin korjaaja voi vipuun mennä) onko lampunkanta uusittu vai vain ehostettu? sama vika palannut. Jos uusittu millainen lampunkanta ?muovinen nykyään monesti,muoviseen kantaan jos saa survottua wattiarvoltaan suuremman polttimon kanta sulaa väljäksi nopeasti.
JPE
Megane II 1,6 2004
Kannattaa ottaa koko umpio irti että saat tutkittua vian. Jos meinaa käpy palaa niin osta uusi umpio ;D
2528ej sanoi:
Nyt rauha maahan. Voin sanoa,että mulla oli sama vika takaupion kanssa ja nimen omaan vilkun kanssa, ensin purin umpion pois ja ihmettelin missä vika. tarkistin, ettälamppu oli ehjä, lampun kanta ehjä,sitten paljastui että lampulle tai siis umpiolle tuleva johtosarja oli tippunut roikkumaan sillä seurauksella,että johdotus oli liikkunut ja ns. vilkun pohjaa tulevat johdot olivat päässeet liikkuneet. Lievää väkivaltaa ja puhdistusta. Ensin kosteudet pois crc:llä ja ja johtosarjan asennus oikeeseen kohtaan ja kumi tuttikiinni. ja suihkaus myös peräkärryn rasiaan ja liittimeen. Yllättävän kuraiset. Puhdistus riitti. Nyt Toimii.
mariko
JPE sanoi:
Etupuskurin ja -umpiot tuosta repäsee irti hetkessä ellei oo lisävaloja/lohkolämmittimen pistokkeen johto tiukalla. Sitten se on helppo vaihtaa. Että ei siinä kauaa mene, mutta pöljäähän se on suunnitella auto siten ettei valoja saa kohtuudella vaihdettua.
Yritin tänään vaihtaa vilkku poltinta ottamalla sisälokari pois jne.eipä onnistunu ei,polttimo tuntuu olevan napakasti kiinni ja on niin järettömästi suunniteltu ettei mitään rajaa,huomenna jatketaan poistamalla puskuri...
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Kuulostaa hieman tutulta hommalta meinaa kaverille vaihtelin Megsu II:seen vilkunlamppuja, hyvin pääsin pelkästä luukusta ottamaan tuon vilkun kannan pois, putsasin vilkun siiven/Istukan kokonaan kun hapettumaa oli ollut ja laittelin kontaktisprayta ja kiinni takaisin niin toimiihan se eikä ole polttanut ollenkaa niitä :)
mariko
Homma hoidettu,uusi polttimo ja paskat pois = taas toimii! Nyt tuntuu että yhtään Ranskalaista ei tähän perheeseen enää tule...kiitokset ukoille vinkeistä!
zeikki90
No jos Vilkun/Polttimon takia et enää Ranskista huoli kyllä sitten varmasti seuraavankin auton kiroat kun vilkku ei toimi ja vaihat pois.
mariko
Zeikki sanoi:
Onhan näissä ollut kaikkea muutakin ihmeellistä,ei se ihan tuon takia mahdollisesti lähde kiertoon...oli pikkasen tattia otsassa kun lauseen kirjotin.Ajellaas taas...!
oskar
Terve.http://renaultkeskustelu.net/foorumi/Smileys/default/wink.gif
Koitin vaihtaa vasenta parkki polttimoa ulkona.Sanoisinko fitti homma.Avasinlokarin lätkän auko ta paljastu reikä jossa älykäs Palkki täytti puolet siitä,kurotin työmiehen kädellä,sain just umpion pienemmän kannen kierrettävän,josta paljastu johdot& muut.Yritin,heitinPyyhkeen
kehään.Totesin mielessäni.Joku skitso on suunniteiiut näin "helpoksi"Siitä reijästä ei edes
Kyne---ogi saa vaihdettua ja taattua että menevän oikein.Ehkä auttaa kun sisälokarin ottaa
irti,ja nostaa vähän autoa.Itse ottaisin puskurin irti.Kunhan joku sanoisi niistä lampun
KlipseistäJoita ruuvarilla täytyy painaa että saa umpiosta irti,Ettei vaan riko voimalla.Meinaan
aika tiukka oli itsellä,kun ekaa kertaa tein.Sitse konehuoneen sulakerasian koostumus/paikka
Otin kannen auki toiveikkaana,ja pas--t,näky vähän sulakkeita joiden päällä viisto kansi.Juma
mikä viritelmä.Tahallaanko tehdään tämmöistä.Kyllähän sulakkeet pitäisi Helpolla päästä tark,
Oli sitten aroista laitteista kyse,mutta sulakkeet,no joo.Samoin kinkojetaulun sulakerasia
Ison lätkän alta palj,ahdas minisulakkeet ,ylimpiä ei sillä "työ"kalulla saa irti ei riitä pito.Että silleen,lagunassa oli kojetaulun päässä,sekin turhan syvä että ahdas.No lipsuin lampusta
Kun suunnittelijat tehtaalla on saaneet leipänsä Hyvin suunnitellusta työstä .Ovatko vielä!?
Ter,Oskar.
zeikki90
Myönnän että täälläkin paloi tatti kun vaihtelin polttimoita Megsuun, ekalla kerralla meni sairaasti aikaa kun jotenkin irtosi h7 pidike ja se oli aikamoista säätöä saada hakaset takaisin koloonsa huoh mutta nyt onnistuu lampun vaihto alle 5 minuutissa kun tietää jo miten menee siellä sama juttu vilkunpolttimoille, kaverilla meni 2 tuntia kun yritti vaihtaa polttimoita kunnes soitti mulle ja menin auttamaan ei siinä mennyt kuin 10minaa niin tokaisi että kun Ranskalainen viinipäissään jotain suunnittelee niin sähän sen myös korjaatkin 8)
Oskar: Lähtee Vetämällä parkkipolttimo vähän kierellen, itsellä on myös tiukalla mutta kyllä se lähtee sieltä helpolla, muistithan kääntää renkaat vasemmalle? on huomattavasti enemmän tilaa olla 8)
mariko
Sama mies,asiaa sivuten...mikäs mittarivalot pimentää :( Eilen ja taas tänään valot pimeenä,auto seis,ovet lukkoon/auki,auto käyntiin ja valot toimii normaalisti! Uskomaton sätös...
kekeV
mariko sanoi:
No, kohta pysyy pimeänä koko ajan.
Tälläkin foorumilla juttua tuosta näytön pimenemisestä ja brittifoorumilla sitä riittääkin.
Jos / kun hajoaa ja joudut uuden mittarin vaihtamaan, killometrit lähtee nollasta, ota ajoissa kilimetrilukemat muistiin.
Saa ne siihenkin uuteen muutettua, ja juuri siksi ne kannattaa kirjoitella johonkin muistilappuun.
Toisaalta vika on myös korjattavaissa ja ilman että kilometrit häviävät, foorumilta löytyy yhteystiedot kaverille, joka ehjää noita.
mariko
kekeV sanoi:
mariko sanoi:
Saisko privaan miehen yhteystiedot,vois vaikka pikkasen kysellä asiasta lisää.Eiköhän tää Rellu lähe kohta kiertoon...
a.e
Thatinen on korjaillu noita mittareita.
Kannattaa kysyä onnistuuko meganen mittariston korjaus.
thatinen@gmail.com Tuusulassa
a.e sanoi:
+1p täältäkin Thatinen suuntaan. Korjasi meidän mittariston ja laittoi kilometrit kohdalleen (heittivät n 20tkm jos oikein muistan tuon räpsymisen seurauksena).
mariko
a.e sanoi:
Kiitokset,otetaan yhteyttä.
rasev
2006 vm farkkuun oli helpoin irrottaa puskuri ja umpiot. vaihtaa sitten samalla kaikki polttimot. parkit ja vilkut lediversioksi niin kestäävät.
Pekka P
Menen helpoimman kautta. Sain Motonet korjaamolta Lahdesta tarjouksen vilkun polttimon vaihdosta 30 eur, kun merkkiliike tarjosi apuaan 100-120 eur hintaan.
