Megane II - Ei käynnistynyt kylmänä
erkkimerkki
Megane päätti sittten olla käynnistymättä tänään kun piti lähteä töihin; lupaili vähän, mutta ei. Aikaisemmin vastaava ongelmaa ei ole ollut ja auto käynnistynyt kylmemmilläkin keleillä laakista vaikka sillä ei ole ajettu viikkoon. Akkukin on alle kolme vuotta vanha, eli senkään välttämättä pitäisi olla ongelma. Tosin autolla ajo on satunnaista ja matkat lyhyitä niin voihan se olla mahdollista, että akku on menettänyt parhaan iskunsa.
Osaisiko joku neuvoa mitä tässä kannattaisi tehdä, uusia akku, starttimoottori, laittaa Masinolia tankkiin, odottaa kesää vai mitä? Ja mikäli akku menee uusiksi, niin vinkkejä hyvästä akkumerkistä otetaan vastaan (ja halvimmasta hankintapaikasta).
ceebbari
Vs: Megane II - Ei käynnistynyt kylmänä
Siis ei jaksanut pyörittää kunnolla vai?
Mikäli se näin oli, niin apuvirralla vaan käyntiin ja mittailet latauksen. Jos mahdollista rasitusmittaat myös sen akun. Lisäksi lataat sen akun kunnolla ajamalla pitkään (min. 1h) tai erillisellä laturilla.
Akkuliikkeissä onnistuu nuo kaikki mittaukset ja samalla tarvittaessa myös uusi akku asennettuna.
Ei ole meinaan mitään mukavaa vaihdella sitä itse tuolla -20 pakkasessa......
erkkimerkki
Ei oikein jaksanut. Nyt tosiaan kun on käynyt faktat läpi, niin akkuhan se tässä todennäköisesti oireilee. Halpa akku, lyhyttä satunnaista ajoa, ikääkin kolmisen vuotta ja paukkupakkanen niin tossahan se auto sitten seisoo. Pitää hoitaa jostain virtaa ja käydä vaihtamassa akku uuteen ja kunnolliseen. Joku Varta tai Exide ovat varmaan ihan ok merkkejä? Onko samalla valmistajalla eri tehoisia versioita samaan automalliin, vai miten nämä akkukuviot toimivat?
Jakz
Merkeistä voin suositella ainakin Exideä. Pelkästään hyviä kokemuksia 8) Vartaa en ole omistanut mutta kuullut että ainakin ennen olivat vähän heikompia pitkässä juoksussa.
erkkimerkki
Nyt on uusi akku autossa, toivottavasti ei hyydy taas kun elohopea tippuu keskimääräistä alemmaksi. Merkiksi valikoitui Trane lähinnä TM:n testin ja hyvän myyntipuheen perusteella. Mutta ei kai niissä "merkkiakuissa" ihmeellisempiä eroja ole.
