Megane II check injection/esp asr system fault
niblesx
Nyt tartteis saada tietoo jos jollain jotain käsitystä!
Kuukaus sitten ajotietokoneeseen pärähti päälle check injectio vikakoodi joka hetken kulutta vaihtu esp asr system fault koodiin...auton sammuttaminen auttaa hetkeksi mutta jossain vaiheessa koodit pamahtaa taas päälle.
Check injection koodin ilmaantuessa, ei tartte ku hieman painaa kaasua niin moottori huutaa kostoa ja kierrokset ihan tapissaan, renkaat sudittaa ja ajamisesta ei tuu mitään ellei sammuta autoa ja yritä uudestaan, hetken aikaa voi ajella ihan normaalisti kunnes taas sama juttu tapahtuu. Tätä on siis jatkunut kohta kuukauden.
Auto ollut korjaamolla siitä lähtien. On käynnistetty kylmänä, lämpimänä, johdonpäästä ym. mutta mitkään ei tunnu auttavan.
Nyt on kaasupoljin vaihettu ja kaasuläppäkotelo mutta sekään ei auttanut. Auto ollut merkkikorjaamolla tutkittavana mutta ei vaan vikaa löydy!?!?!
Joten onko kellään ollut samanlaisia ongelmia koska kohta alkaa usko autoon loppumaan!!??
joker-1979
Vs: Megane II check injection/esp asr system fault
Eiköhän riitä että postaa yhden aiheen ongelmasta? Vastauksia tulee kunhan maltat odottaa..
drystone
Minulle tuli myös toissa päivänä tuo ESP/ASR FAULT herja tietokoneeseen. Samaan aikaan moottorivalo vilkutti ja luistonestovalo paloi. Muutoin vika tuntui lievästi tärisevänä tyhjäkäyntinä ja ikään kuin "tahmeutena" ajaessa; moottori ei vain reagoinut normaalilla tavalla kaasun polkaisuun.
Tänään vaihdettiin merkkihuollossa sylinterin puola (alkuperäisen hajonneen tilalle) ja auto pelaa taas. Hintaa tuli yhteensä n. 150€.
Huoltomiehen mukaan autoon jäi vielä 1 alkuperäinen puola, joten nyt odotellaan milloin se kosahtaa...
Jakz
Aika kovan hinnan saa puolan vaihdostakin liikkeessä :-X
JPE
Megane II 1,6 2004
Jakz sanoi:
Siihen sisältyy myös vikadiagnoosin tekeminen. Ne puolahommatkaan ei aina ihan selviä tapauksia ole.
Jakz
AAA, no sitten! Luulin että kyseessä oli pelkkä puolan vaihto.
Ja muuten, se viimeinen alkuperäinen puola kosahtaa todennäköisesti myös pian ;D
JPE sanoi:
Jakz sanoi:
Viimeksi itsekin maksoin aika suolaiset oppirahat puolavaihdosta :'( Oma OBD-lukija vaan kun ei tuota löytänyt kuten teki viimeksi ja "merkkivalosirkus" kojetaulussa oli myös tällä kertaa ihan erilainen => en osannut edes epäillä puolavikaa. No tietääpähän jatkossa vaihtaa vaikka "varmuudeksi" nuo kynät, halvempaa se loppupelissä kuitenkin on kuin huollattaa autoa sen vuoksi :-\
JPE
Megane II 1,6 2004
Jakz sanoi:
Monestihan se näissä sähköhommissa on, että varsinaisen vian korjaamiseen ei mene kauan mutta vianhakuun menee aikaa.
