Megane II Avainkortin koodaus
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Terve, Megane II pitäisi toinen kortti koodata jonka sain purku meganesta elikkäs miten se toimii? sain autoa ostaessa vain yhden kortin ja mielellään nyt pitäisi tuo toinen koodata.
Vs: Megane II Avainkortin koodaus
Zeikki sanoi:
Eipä taida onnistua eri autoon alunperin koodatun kortin uudelleenohjelmointi mihinkään toiseen. Jotta homma onnistuisi, niin pitäisi olla joko täysin tyhjä kortti tai tehtaan toimesta esikoodattu kyseiseen autoon tarkoitetuksi. Täysin tyhjiä kortteja ei tehdas ainakaan virallisesti ole vuoden 2006 jälkeen turvallisuussyistä enää ulos laskenut. Sitä en tiedä löytyykö näistäkin jotain kiinakopioita, joihin avainsuutarit voisivat alkuperäisen kortin kloonata, mutta siinä tapauksessa kortista olisi kaksi täysin identtistä kopiota, ja toisen hukkuessa pitäisi varkauden varalta poistaa se toinenkin käytöstä, eli sallittujen avainkorttien listalta. Tehtaalla esiohjelmoidun kortin voi ohjelmoida autoon renuliikkeessä, tai vaikka itse, jos sattuu esim. Clip olemaan, mutta siis tuollaista kertaalleen johonkin jo ohjelmoitua ei käsittääkseni missään tai mitenkään.
zeikki90
Hyvä tietää no voih harmi :-\ kattelin topiccia jossa koodataan Megane I uusi avain ja ollut ihan helppoa, muistelin myös kun kaveri aikoinaan puhu kun Scenic oli viellä,että tuohon on helppo koodata lisää avaimia jos tarttee.
kp
Tuoltakin kannattaa kysyä http://www.autodiagnoosi.fi/
Zeikki sanoi:
Joo, voipi olla että noissa vanhemmissa ei auton ja avaimen välillä ole tuo keskustelu ihan samalla turvatasolla kuin mitä näissä vähänkään uudemmissa renuissa. Tuo koodaus sinänsä varmaan helppoa, mutta se ohjelmoimattoman kortin löytäminen voi olla vaikeampaa. Maailmalla noita kai joillain avainsepillä on, mutta en tiedä onko kotimaisilla vastaavilla. Tosin taisi joku tälläkin foorumilla mainostaa noita ohjelmoituina toimittavansa, mutta tiedä sitten miten tempun tekee. Tuskin renulta lähtöisin kuitenkaan nekään kortit. Kertaalleen ohjelmoidussa kun ne auton tiedot piirille prommataan, niin niitä ei sieltä enää pois saa pyyhittyä tai ylikirjoitettua.
Renumään
Tosiaan, kuten Kimbe tuossa mainitsi, niin toisen auton korttia ei pysty koodaamaan uudelleen toiseen autoon. Clipillä ei avaimien ohjelmointi onnistu tuosta vaan (lue ilman ajonestokoodeja). Topicin aloittajalle; laita YV:tä, jos tarvetta toiselle kortille.
