Megane II - Akun irroittaminen
RaDon
Pitäisi audiovahvistimen päävirtakaapeli vetää akulle. Toimenpiteeseen löysin ohjeen, joka edellyttää akun irroittamista. Onko akun irroittamisella seurauksia säkölaitteiden toimintaan uudelleen kytkemisen jälkeen?`Voinko siis rauhallisin mielin irroittaa akun? Auto Megane Break -06
JPE
Megane II 1,6 2004
Vs: Megane II - Akun irroittaminen
Sähköikkunat pitää mahdollisesti sopeuttaa uudelleen ja radion koodi on myös tarpeen. Eli ei mitään kummempaa. Laitat vaan ovet kiinni ja odotat pari minuuttia ennenkuin pyöräytät miinuskengän irti.
JPE sanoi:
Kannattaa myös loksauttaa konepellin lukko kiinni. Monissa autoissa jää jotkut laitteet roikkumaan päälle kun auto tietää konepellin olevan auki. Ruuvarilla kun loksauttaa sen lukkosalvan kiinni, niin auto menee kunnolla unille muutaman minuutin odottelun jälkeen.
JPE
Megane II 1,6 2004
Jokke Espoosta sanoi:
JPE sanoi:
Totta turiset. Mutta Megane II:ssa sitä ei taida olla?
Sopiva
JPE sanoi:
JPE sanoi:
Ei ainakaan -06 RS:ssä ollut.
