Megane II, airbagvalo eikä vikakoodia
thunderguy
Tästä en löytänyt edellistä aihetta. Ei obd lukija eikä can clip löydä mitään vikakoodia vaikka airbag ja service valo palaa. Penkin alta liittimet, penkin sivusta liittimet ja airbag on/off katkaisija käyty läpi eli irroiteltu ja crc. Ei auttanut. Vikakoodi jos olisi niin tietäsi edes vähän mistä vikaa etsiä. Ratti ei rahise.
Otan kiitollisena kaikki mahdolliset avut tässä vaiheessa vastaan :)
Heikki.L.
Vs: Megane II, airbagvalo eikä vikakoodia
Katoitko myös airbag yksikön liittimet? Riippuen mallista se on yleensä joko repsikan penkin alla tai sitten keskikonsolin alla vaihdekepin edessä. Monasti jos repsikan penkin alla niin on ollut kyllä yyber hapettuneita liittimiä. Toinen ilkee juttu on se että jostain syystä turvavyönkiristimet osaa sytyttää vikavalon mutta testerillä ei kumminkaan löydy. Helppo kattoo kun vähän purkaa penkin sivumuoveja pois, varovasti liitin irti patruunasta, penkinliitin irti ja mittaamaan onko johdot ehjät. Kiristimen ja sen moninapaliittimen väli hajoo helposti jos penkin alle ja väliin menee kaikkee roinaa ja sun muuta kakkelia ja sitten kun penkkiä liikutellaan niin niin naps! sanoo johto.
Ja muistathan aina! Akku irti ja noin 15min ennenkö mennään räpeltään bägi-piuhoja.
Renumään
Mikäli turvatyynyn vikavalo palaa, niin kyllä siellä melko varmasti pitäisi vikakoodi löytyä..etenkin jos boksiin sisään testerillä (Clip) pääsee ja jos ei, niin silloin palaa varmasti valo.
Heikki.L.
mutta jos bägi-boksi on vaurioitunut niin siihen ei pääse sisään välttämättä edes clipillä. näinkin on nimittäin käynyt.
Kyllä pitäisi clipin näyttää boksi vika. -98 lagunassa clippi sanoi vaiha boksi, riitti kun vaihtoi konkat boksiin.
Samaa mieltä renumäänin kanssa, että jos vikavalo palaa niin clipillä löytyy. Jos johonkin tietokoneeseen ei saa yhteyttä, niin sitten eri asia. Ja jos ei virrat päällä saa joka paikkaan yhteyttä, niin käynnissä taas voi saada yhteyden.
Semmoinenkin kävi ennen omaa clippiä, että merkkiliike ei saanut yhteyttä airbagiin, kun taas toinen merkkiliike sai. Et voi riipua softan versiostakin tai sitten oli vaan osaamattomuutta.
Renumään
Väännetään vielä yksi viesti, eli; mikäli vikavalo palaa ja Clipillä ei löydy vikakoodia airbagin ohjainlaitteesta (yksikköön saa yhteyden Clipillä), niin tässä tapauksessa saattaa olla joku todella omituinen vika kysessä.
Mikäli taas airbagin ohjainlaitteeseen ei pääse Clipillä kiinni (mahd. boksi viallinen tai jännitteensyöttö puuttuu tms.), niin myös tällöin vikavalo voi palaa, mutta silloinkin vikakoodia puuttuvasta airbag yhteydestä löytyy kyllä muista yksiköistä.
Clip tekee aina automaattisesti verkkotestin, jossa näkyy havaitut yksiköt ja myös ne, joihin ei saa yhteyttä ja ne joita ei edes ole autoon asennettu.
thunderguy
Moi!
Joo, kaikki liittimet katsottu. Ja tosiaan renault can clipillä myös, ei vikakoodeja. Nyt lamaantui myös mittari, valot, kierrosluku. Mikään ei toimi. Ei pyyhkijät. Vilkut toimii :)
Heikki.L.
Konehuoneesta boksien maadotukset. Ja tämä surullisen kuuluisa ohut maajohto akun navalla tarkistukseen. Ja moottorin maat.
