Morienttes.
En ihan samaa vikaa löytänyt mistään edes enkun kielisiltä foorumeilta.
Eli olin siis töissä (jaan lehteä eli ajan kokoajan töissäkin) ja parin tunnin ajon jälkeen syttyi akun huomautus/vika valo, ja parin sekunnin jälkeen STOP valo. Noh, sammutin ja siinä hetken googlettelin et mikä vois olla ja starttasin uudestaan jos vaikka olis lähteny, eipä ollu. muutaman kerran siinä käynnistelin ja sammuttelin laittaen eri sähkö varusteita (valoja, radiota, puhaltimia yms.) pois päältä ja ei auttanut. päätin sitte lähteä jatkamaan hommia ja huomasin että puhaltimet puhaltaa aika hiljaa ja kuskin ikkuna on toooodella hidas, mietin että akku varmaan loppumassa jostain syystä? oli sitten sen alueen ainoaan rappuun jako joten piti sitten sammuttaa auto, parin minuutin päästä yritin siitä lähteä niin eipä lähettykkään, startti yritti kyllä mutta ei jaksanut. soitin sitten että joku muu hoitaa hommat loppuun ja siinä tuli setämies noutamaan loput lehet, ihmeteltiin siinä sitten ja yritettiin työntää käyntiin ja ei kirveelläkään lähteny. tässä pitää tietää että hinaus ei oikeen ollut vaihtoehto kun on pari laskua maksamatta niin on vakuutus jäissä. Katottiin sit akun johot ja heiluteltiin vähän ja tadaa, käynnisty kuin uutena ois ostettu. lähin siinä sitte hirveetä kyytiä ajamaan kotiin päin. N. 400m pääsin ja ohjaustehostin alko kiukkuamaan ja ratti meni jäykäksi, sitten syttyi Kaikki vika valot mittarissa ja alkoi koko auto nykimään ihanku olis 5 vaihteella yrittäny lähteä liikkeelle. sitten ihan suosiolla sammutin ja ajoin vieressä olevalle pysäkille ja varotuskolmiot ja kaverin kyydillä kotiin, pyörälllä sähkökamojen kanssa takasin ja ihan vaa kokeilin jos vaikka olis yläkerranukko hyvällä mielellä ja naps käyntiin ilman mitään ongelmia, kaupan pihaan kotimatkalla pysähdyin ja siitä lähtiessä ei mitään muuta kuin taas akku ja STOP valot, kummatkin sammui töyssyyn ajaessa. pihassa kokeilin taas restartata ja taas akku/stop combo.
voiko olla vain johdot huonosti kiinni? meinaan voiko niin pienestä seota koko kaaara noin? onko muilla ollut?
