Megane II 1,6 2004 yrittää sammuilla - kierroksilla käynnissä
Theukka
Hello. Ehkä jostain löytyy sama ongelma ja ratkaisu vaan nopeasti etsittynä en löytäny ihan samanlaista. Megane II 1,6 2004. Liikennevaloissa sammui itsestään pari kertaa, mutta lopulta toimi moitteetta. Samoin duunin jälkeen loppupäivästä. Seuraavana päivänä alkoi taas ongelmat eikä sen jälkeen onkin reistaillut. Eli kierroksia pitää olla noin 2000rpm, jotta auto pysyy käynnissä. Ehtii sammua jopa jos vaihteita vaihtaa liian rauhaisasti. Käynnistyy moitteetta ja ajokin sujuu, ehkä jotain pientä "omituista" tuntuu mutten osaa sanoa mitä.
Omalla kökkö vikakoodinlukijalla tuli ilmoitus ilmamassa-anturista vaikkei kyseistä pömpeliä autossa edes ole. Vein siis korjaamolle ja siellä yksi vikakoodi, olikohan nokka-akselin vai kampiakselin anturista. No se vaihdettiin vaan ei auttanut. Lopulta testasivat "kaikilla" uusilla antureilla (En osaa luetella millä kaikilla). Vika edelleen. Korjaamo sanoi nostavansa kädet pystyyn. Sanoivat, että täytyy viedä Laakkoselle koska heidän vikakoodinlukijassa ei ole yhtä hyvät softat kuin Rellu-huollossa. Nostan hattua korjaamolle koska metsästivät apua muualtakin tähän ongelmaan. Lisäksi eivät veloittaneet mitään koska ongelmaa ei voitu korjata. Vanhat anturit vaihdettiin toki takaisin:) Tietääköhän kukaan vastaavaa "kädet pystyyn" ja merkkihuoltoon -tapausta? Ja mikähän mahtais olla vika jos ei korjaamon vikakoodilukija löydä...
LauriR
Vs: Megane II 1,6 2004 yrittää sammuilla - kierroksilla käynnissä
Terve,
joskus omassa -98 Meganessa samoja oireita, loppuivat tyhjäkäyntimoottorin vaihtoon. On pieni palikka kaasuläppäkotelon päällä, löytyi silloin Relluosasta.
    54,9 KB · Katsottu: 18
Megane II on sähköinen kaasuläppä joka hoitaa myös tyhjäkäynnin.
Meillä on samaa sammuilu ongelmaa mutta vain kylmänä ja jos heti lähtee liikkeelle, 3min ajon jälkeen ei enään ongelmaa...
Vikakoodi tuli meilläkin tuosta nokka akselin asento anturista jonka vaihdoin eilen, yhden lyhyen testauksen jälkeen ei vaivaa ainakaan enään ollut.
Mutta eikähän huomenna selvia poistuko ongelma, sen huomasin että moottori vetää kaikilla kierrosalueilla selvästi paremmin.
EDIT. Sammuilua ei kahden päivän jälkeen edelleenkään, eli hyvältä näyttää.
Theukka
Hellouh. Mullahan ongelma on sekä kylmänä että kuumana. Ostin VVT-pyörän ja tällä viikolla vaihto. Saas nähdä onko mulla kohta 2 ehjää VVT-pyörää ja huonosti sijoitettu 420e (osa+työt) :D
Yleensä tuo VVT kyllä naputtaa moottorin käynnistyessä jos siinä rupeaa vikaa olemaan, mutta... ???
Theukka
Päivitettyä tietoa. VVT-pyörän vaihdon jälkeen auto toimi perfecto. Ajoin korjaamolta tyytyväisenä parkkihalliin noin 5km matkan. Tänään aamusella sitten kun töihin lähdin niin sama vika. Tällä kertaa käynnistyminen oli suht vaikeaa, aiemmin käynnistyi moitteetta. Mitähän seuraavaks keksis...
Itse joskus aikanaan sain ex. Megu II:ni saman ilmiön aikaiseksi tankkaamalla auton liian täyteen :o Eli auto oli sopivasti vas. kallellaan kun ahneuksissani liruttelin tarjous-bensaa tankin niin piripintaan kuin vain tankkiin mahtui. No oli sitten ylläri kun Rönö ottikin tuosta nokkiinsa ja ei tahtonut käynnissä pysyä kuin reiluilla kierroksilla. Siinä hieman katseitakin keräsin, kun huoltsikan pihassa pumpulta tielle kurvailin :-[ Vika kuitenkin poistui issekseen aika nopeasti kun oli tankissa taas hieman ilmatilaa hölskyä. Ja kun kerrasta en uskonut, niin piti tietty kokeilla vähän ajan päästä uudelleen ja sama vikahan sieltä napsahti => eipä enää liruteltu tankkia piripintaan ja koskaan ei vikakaan enää toistunut sen 7v aikana mitä tuo auto minula oli 8)
Eli tuosta johdannaisena liekö joku korvausilmasysteemi tukkeutunut liiallisella tankkaamisella => moottorilla bensansaantivaikeuksia :-\ Ja edelleen topicin ongelmaan, onko autosta noita bensapaineita tarkistettu, joskos vika olisikin bensapumpussa, putkistossa, korvausilmassa, roskaa tankissa, filsu tukossa, tms ???
relluttelija
Jaa mitä että?
Entinen diisseli megane teki samaa kun oli jako hypännyt 2 hammasta. Ei pysynyt käynnissä muuta kuin kierroksilla.
relluttelija sanoi:
Jos VVT on kerran vaihdettu, niin eiköhän siinä yhteydessä ole myös jako laitettu paikoilleen - jos on ollutkaan edes alunperin vinossa ???
Theukka
Päivitettyä tietoa. Korjaamolta soittivat. Olivat selvittäneet asiaa toisilta alan ihmisiltä. Oli löytynyt kokemuksia vastaavasta, jolloin autossa ollu vanhat öljyt ja tämä syynä "tukkeutumiseen". Mun järki sanoo, että onhan siinä logiikkaan kun ehjänä sen 5km ajoin korjaamolta ja silloinhan olen ne mahdolliset paskaöljyt laittanu kiertoon. Tätä tukee se, että ruutuun ilmeistyi korjaamopäivänä teksti change oil soon. Mennään nyt sit askel kerrallaan ja kokeillaan tuota. Maanantaina aika samalle korjaamolle, heitäkin tuntuu kiinnostavan tämä tapaus.
Mainitsivat myös mahdollisen moottorin sisäpesun. Tästä ristiriitaisia käyttäjäkokemuksia tuntuu löytyvän...
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7650.msg57717#msg57717
Tuommoisen pesun olen kerran tehnyt. Kyllähän se nafta liotti sieltä melkoisen määrän moskaa. Samoin vielä sen jälkeen puhtaisiin öljyihin ja puhtaaseen suodattimeen vaihtui täysin pikimusta väri öljypesuaineella. Että ei ihan lähteny puhtaaksi pelkällä naftaliotuksella toi Pastillin vanha motti. Tiesin tosin että siinä on eniten kuraa alakerrrassa koska yläkerta oli 40tkm ennen liotusta avattu ja kalusteet vaihdettu Keskusautohallilla.
Theukka
No niin ja sitten viimeisimmät uutiset. Tänään Rellu sai koneen sisäpesun ja uudet öljyt ja hupsista, toimii oikein mainiosti. Jos huomenna vielä toimii moitteetta niin jääköön se ilmoitus sitten onnellisesti tässä ketjussa osaltani viimeiseksi. Toivottavasti tästä hyötyä jollekulle toiselle vastaavasta probleemasta kärsivälle. Ja jotain hyötyä tästä liian pitkään kestäneestä päänvaivasta kuitenkin oli - jatkossa tiedän mitä korjaamoa tulen käyttämään!
Niih, ja nyt on tod.näk. ihan ehjä VVT -pyörä ylimääräisenä Sulo Vilenin sanoin...halvalla;)
Kiinnostaisi tietää että minkä se vanha öljy siellä sitten tukki?
