Megane II 1.6 -08 ei starttaa
Renaultisti
Potilas on siis taas vaihteeksi oma meganeni. Autoon pääsee sisälle normaalisti kaukkarilla, kortinlukija tunnistaa kortin, starttinappia kun painaa niin rattilukko avautuu ja konehuoneessa naksahtaa. Ei pyöritä konetta. Virtaa on. Auton kun lukitsee niin rattilukko menee päälle ja kaikki sammuu. Eli kaikki toimii kuten pitää paitsi ei pyöritä. Teki tämän kerran eilen, lähti toimimaan ja startattiin pari kertaa kun käytiin kylillä. Tänään ei sitten enää liikutakaan. Mitään varoituksia ei tule näyttöön, vikavaloja ei syty, vikakoodeja ei ole. Starttiinkaan ei pääse lyömään kuin altapäin. Auto kyllä on startannut moitteeta kun starttaa. Auto rivariyhtiön katoksessa, tallin ja työkalujen ääreen 10km :(
VPS!!! (=v***u p*****e s*****a) >:(
Haulla en saanut suoraa apua. Auttakkee. Itse epäilen starttia tai sen johtoja kun kerran jo varoitti. Sulake täytyy kans kattoa.
Vs: Megane II 1.6 -08 ei starttaa
Täällä meilläpäin kävin katsomassa samasta vaivasta kärsivää Megane II, ei vika koodeja ja starttasi yleensä mutta satunnaisesti startti oli aivan mykkä (eli samat oireet kuin sinun meganessa).
Epäiltiin virtakaapeleita mutta viaksi paljastukin startti (jonka vaihtamalla pelannut siitä asti yli puoli vuotta).
2528ej
Oireet viitta vahvasti startin hiilien loppuneen, jos vaikka alta pääsisi kopauttamaan voisi vielä pyöräyttää koneen käyntiin.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Kokeile toista akkua ;), Kaverin Megane teki moista kun akku finito.
Renaultisti
Kiitos nopeista vastauksista :) Huomenna täytyy alkaa selvittää. Täytyy koittaa ensimmäisenä ihan perinteistä eli työntämällä käymään yrittämistä. Jos lähtee niin sitten startin ja akun kimppuun, se on varmaan alkuperäinen.
Renaultisti
Mittasin nyt akun ihan ensimmäisenä. Eilen oli varmaan kymmenkunta starttiyritystä ja virrat oli aika paljonkin päällä siinä asiaa ihmetellessä, myös radio ja lämppärin puhallin. Nyt auto seisonut 1 1/2 vuorokautta ilman että akku on saanut latausvirtaa. Lepojännite oli nyt aamulla vielä 12.43V eli viittaisi akun olevan kunnossa. No täytyy silti pitää tuo akku mielessä, ikää sillä kun jo on.
Nyt odotellaan työntöapua että saadaan koittaa käymään.
Renaultisti
Joo mäkistartilla saatiin käymään ja ajoin auton tallille. Matkalla oli pieni pätkä hiekkatietä niin tuli vähän tärinää ja perillä auto käynnistyikin ihan normaalisti kun pari kertaa kokeilin. Eli jos olisi katoksessa päässy lyömään starttia niin olis käyntiin lähtenyt. Johdot ja liitokset näytti hyviltä ja pitäviltä eli hiilet varmaan loppu, solenoidikin kun kerran iski joka kerta. Paikoillaan oli todennäköisesti vaihtolaite kun oli niin puhdas valeon tarra kyljessä. Uuden saan tänään tai huomenna ja sitten asentamaan. Purin jo pois ilmaputken ja kaasuläppäkotelon ni sain kolme kiinnityspulttia hyvin näkyviin. Alakautta startin saa pujottelemalla pois, sen verran näytti tilaa olevan.
Renaultisti
Tämä päivä mennyt moitteetta ja on starttailtu enemmän kuin tarvis. Kun startti oli irti katsoin vielä niitä johtoja sen mitä niitä seurailemalla löysin, niitä muovikuoria en viitsinyt sentään lähteä availemaan. Hapettumia en ainakaan löytänyt.
