Megane II 1,5 dci ei starttaa apuvirtakäynnistyksen jälkeen
vepi
Mulla on -03 megane II 1,5 dci koneella.
Pakkanen oli purkanut akkua sen verran, että eipä jaksanut eilen lähteä käyntiin.
Toisesta autosta otetulla apuvirralla käynnistyi ja akku tuli ladattua.
Uudelleen en käyntiin koettanut vasta kuin tänä aamuna, jolloin akussa tuntui olevan virtaa, mutta starttipa ei pyöritäkään, itseasiassa solenoidi ei edes napsahda eli jotain mahtoi kärvähtää.
Onko kokemusta? Mahtoiko polttaa jonkun sulakkeen vai meniköhän ohjausyksikkö?
jms
Vs: Starttimoottori ei pyöritä
Koita irrottaa akun maakaapeli joksikin aikaa, voi olla että ajonesto temppuilee.
vepi
Irti käytin, mutta eipä vain auttanut.
Kortti paikallaan ja kun starttinappulaa painaa, niin kaikki menee muuten ok, hehkutukset ym. ainut mitä ei tapahtu on se että auto ei vain starttaa.
Mattiy
Vs: Megane II 1,5 dci ei starttaa apuvirtakäynnistyksen jälkeen
Startin herätevirtajohto liittimestä löysällä/likainen?
jjvirtan
Niin mieli tekis kysyä että miten testasit että siellä akussa on sitä virtaa?Kokeilitko ajovaloja päälle ja onko kirkkaat eikä valoteho hiivu...Turhaa muuten askarrella jos akku vain on finaalissa.
Kalervo
Laguna -03 ,vuosi sitten ,minulla ,temppuili samalla lailla . Pajalla etsittiin vikaa ,mutta vikaa ei löytynyt. Lopulta vaihdettiin uusi akku ja sen jälkeen on pelannut hyvin. Nykyiset akut on mitä sattuu ,toiset kestää ,toiset ei.
sompse
Ootko mitannu akusta jännitteen. Itsellä micrasta meni akku yks kaks, aamulla toimi ok illalla ei ollenkaan ja voltit +10V joten kennot toden näköisesti oikoisessa tai muuten rikki. Paikallinen akku kauppias sanoin notta nämä uudet akut menee yleensä kerralla paskaksi jos on mennäkseen. Vielä jos akulla ikää monia vuosia niin vaikuttaa tietysti sekin.
vepi
Ratkaisu: Megane II 1,5 dci ei starttaa apuvirtakäynnistyksen jälkeen
Vika tuli kuntoon, eikä loppujen lopuksi kummoinen ollut.
Eli apuvirtaa vastaan otettaessa oli akun vieressä olevasta kotelosta löytyvä 25 A varoke palanut. Tätä varokerasiaa ei auton ohjekirjassa ole mainittu.
Tulipahan vaihdettua uusi akku, entinen olikin jo vaihtokunnossa.
