Megane II 1.4 pissapoika / radio
Pattersson
Moro,
Näillä keleillä todellakin kaipaa toimivaa pissapoikaa >:(. Eli kun viiksestä vetää taaksepäin niin pitäisi ruikkia nestettä tullilasille ja siputtimet lähtä pyyhkimään tuulilaisia mutta mitään ei tapahdu. Viiksestä kun pistää (alaspäin) pyyhkyjät päälle niin toimii normaalisti.
Pissapoijan moottori on juuri vaihdettu eikä edelleenkään toim. Sulakkeet ok.
Samalla alkoi radio oireileen siten, että välillä piippaa ja sitten sammuu ja käynnistyy uudelleen ajon aikana. Ennen radio lähti automaattisesti päälle kun pisti auton käyntiin ja sammui automaattisesti kun kortin nappasi pois. Nyt se pitää erikseen aina laittaa päälle ja sammuttaa.
Mistä tuota pissapoika ongelmaa voisi lähteä ratkomaan? Nyt tarvii apuja.
Vs: Megane II 1.4 pissapoika / radio
Taitanee olla viiksessä vika..
Kannattaa katsoa radion liittimet että ovat kunnolla kiinni, voivat hapettua tai löystyä ajan kanssa.
