Megane II -06 takaluukku ei aukea
Lepikko
Kyseessä farkku malli. Kyseessä ei ole hands free malli vaan luukun avausnapilla tai avainkortin napilla lukituksen pitäisi aueta. Takaluukku ei siis aukea kaukosäätimen tai takaluukun napin kautta. Avainkortin takaluukun nappi väläyttelee valot autossa kuten ennenkin. Keskuslukitus toimii muissa ovissa moitteettomasti. Takaluukku pitää siis avata mekaanisesti takakontin sisäpuolelta.
Tutkittua:
-Takaluukun kytkin näyttää vastusmittarilla olevan kunnossa (vastus ääretön kun kytkintä ei paineta ja kun kytkintä painaa niin oikosessa on eli vastus 0).
-Takaluukun lukon moottori pyörii paristoon kytkettynä.
-Kun lukon irroittaa liittimestä ja laittaa takas liittimeen "kiinni" asennossa niin lukko naksahtaa auki
-Kytkimelle ei tule jännitettä (pitäisikö tulla?)
-johtosarja vaikuttaa ehjältä takaluukun saranoinnin "kumikäärmeen" molemmissä päissä (en purkanut koko käärmettä)
-Lukon mekaaniset osat kuten rattaat vaikuttavat ehjiltä ja lukko toimii myös kokonaisuutena paristolla kokeillen.
Eli voiko moottori olla kuitenkin liian laiska jotta se jaksaisi lukituksen avata?
Jour de fete
Vs: Megane II -06 takaluukku ei aukea
Kun olet saanut virtaliittimen irti lukosta, miks'et mitannut liittimelle tulevia virtoja? Lukon toimintaa voi testata vaikka ristipäämeisselillä painamalla sen tarraimen leukojen väliin.
Saranaosan haitarisuojuksen sisällä olevat johdot tutkittava koko matkalta, vedä johtoja korin ja luukun uumenista enemmän esille, saat 'pelivaraa'. Sisäpunos voi olla poikki vaikka kuori ehjä. Tee johtojen korjaukset niin ettei kovat, taipumattomat liitokset jää sen haitarin kohdalle vaan korin ja luukun rakenteen sisään.
Lepikko
Enpä tullut mitanneeksi kun ei viitsinyt rikkoa johdon eristystä eikä ollu sopivaa liitintä testailuun. Vika oli kuitenkin siinä haitarisuojuksen johdoissa. Eli yksi musta johdin oli poikki, en tiedä oliko lukon vai kytkimen. Epäilen kytkimen johdinta. En nähnyt syytä mittailla sitä. Eli olisi pitänyt tosiaan uskoa noita aiempia threadeja samasta aiheesta. Sain liitännät tehtyä korin ja luukun puolella kuten ohjeistit. Hyvä vinkki, kiitokset avusta!
