Megane II -06 Break
markli76
Automaatti-ilmastointi ei pelitä enään. Sisällä näytössä on kuitenkin AC päällä mutta kun ei toimi.
Käytin täyttöhuollossa auton mutta kylmäainetta ei ollut karannut juuri lainkaan mutta ei vaan alkanut toimimaan. Kaikki sulakkeet on käyty läpi, myös konehuoneen puolella mutta kaikki ovat ehjiä. Mitään vikakoodia järjestelmä ei antanut ja sen mukaan pitäisi toimia mut kun ei. Onko kompura mennyt vai mikä vialla? Voiko paineanturia testata vetämällä esim. "hyppylangan" väliin?
Olis kiva tietää...
Käkätin
Vs: Megane II -06 Break
Käytitkö merkkihuollossa?
Ettei vain olisi kompura "lukittunut" tuon ikäisessä voisi olla tehtaan kampanjakin päällä aiheeseen liittyen...
markli76
Käytin auton ilmastointihuoltoja tekevässä liikkeessä.
Miten "lukittunut"? tyhmä kyselee ;) ja miten saa "avattua"
00750
Meillä samanlainen auto ja oli sama vika. Ensimmäinen merkkihuolto ei löytänyt vikaa mutta toinen löysi - joku piuha oli hapettunut. Vaihdettiin takuuna vaikka ikää autolla 3,5 vuotta.
markli76
No niin nyt taas ilmastointi toimii. Paineanturi, kompuranliitin ja johtosarja täytyi vaihtaa. Tosi kaukana mistään takuusta. Tuli maksamaan 400e että sai toimimaan.
