Megane II -03, ei käynnisty
ronmus
Yritin tänään lähteä autolla liikenteeseen mutta rellu ei halunnut käynnistyä millään.. ei tullut virtoja ei mitään ja yritettiin antaa toisesta autosta virtaa noin 10 min mutta ei käynnisty.
Virrat sen sijaan meni päälle jossain vaiheessa mutta ei startannut kunnolla. No parasta tässä on että kun päätimme luovuttaa yrittämisen, otimme kaapelit yms pois niin autoon jäi virrat päälle, oven lukituksienkin jälkeen.
Osaisko joku kertoa missä mahtaa vika olla? Eilen auto jo vähän temppuili, kun kuskin puolen oven avasi niin auto jäi piippaamaan ja piippaus loppui kun kortin laitto sisään.
Mintsauce
Vs: Megane II -03, ei käynnisty
Voisko olla kosteutta siellä konehuoneen puolella ecussa. Sitä ei sen erikoisemmin ole suojattu kosteudelta ja sinne saattaa vesi tulvia jos sen puolen vedenpoistoreikä tukossa tuulilasin juuressa. ???
kekeV
Tarkista ensin akun kunto ja maadoitukset.
Nämä rellut tuntuvat olevan melko kranttuja virran / jännitteen suhteen.
Olikos kaapelit kiinni, kun yritit apuvirran kanssa, meinaan, jos akku ehtoopuolellaan, ei välttämättä ole ottanut naapurin akusta juuri mitään.
ronmus
Kaikki kaapelit oli kiinni ja kyllähän se jonkun verran ainakin virtaa sai kun autoon virrat meni päälle.
Akku ja maadoituksetkin näyttäs olevan kunnossa..
Kokeilin vielä äsken uudestaan ja nyt käynnistäessä kuuluu vaan muutama raksutus ja sen jälkeen ei mitään. Virratkaan ei jäänyt enään päälle tuon yrittämisen jälkeen.
Voisko vika olla kortinlukijassa? Kannattaako sitä itse mennä sörkkimään edes..
pasiv
Kannattaa mitata akun jännite taikka viedä ilmaiseen akkutestiin vaikka motonettiin. Akku vialta vaikuttaa.
ronmus
Ollaan tässä nyt pari päivää yritetty akkua iroittaa, mutta ei vaan lähe. Tuo mistä akku on alaalta kiinni niin ei vaan anna periksi. Mutteri pyörii tyhjää ja vaikka miten akkua vitkuttelee niin ei lähde.. oisko jotain vinkkiä vielä mitä tehdään vääriin?
kekeV
Se pultti, johon akun kiinnittävä rautakappale mutterilla lukitaan, on nähdäkseni hitsattu alustaan ( ainakin luulisin, en ole katsonut - no, mulla scenic ), joten se ei pyörine. Olisiko joku kiertänyt joskus jengat paskaksi.
Voisithan kokeilla laittaa akun alle jotain kiilaa ja vääntää akkua ylöspäin, jos vaikka lähtisi mutteri kiertymään pois.
Jos ei auta, paska homma, jääkö tuossa muuta keinoa kuin rikkoa akku, se rako akun vieressä kun on tosi ahdas, ei pääse oikein sahaamaankaan, mutta testaamaan sen akun pystyy irrottamattakin.
Ja jos akun pilkkomiseksi menee, ite tekisin sen taltalla meistämällä akun alimman ulokkeen pois, ei sieltä liemet ulos tule, jos ei rikota akun kuorta.
pasiv
Oisko joku tehnyt akun kiinnitysraudan pulttiin venäläiset pystykierteet :o. Tosiaankin akun alareunan urospontit menevät toiselta puolelta akkutelineen pokkauksen alle ja toinen puoli lukitaan sillä noin 10x3cm kokoisella metallilätkällä josta menee 13mm kannalla oleva pultti läpi.
Eli nyt näyttäisi tuo pultin vasta/kierreosa pyörivän akkutelineessä, joten se on vioittunut.
Jour de fete
Jos tuon pultin saisi lenkki-/kiintoavaimella tms. lukittua voisi yrittää poralla syödä sen kannan pois tai ainakin heikentää jonka meisselin tai tuurnan kärki pystyisi leikkaamaan.
pasiv
Ahtaassa tilassa voisi kokeilla pientä karahiomakonetta esim. Dremeliä tai vastaavaa ja laittaa siihen kovametalli kalvain terä paikoilleen taikka jollain timanttirouheella päällystetyllä terällä pääsee melkein samoihin tuloksiin. Sillä haihduttaisi pultin kannan nopeasti pois.
ronmus
Saatiin akku pois viimein, vastakappaleen kierteet oli menny pilalle niinkun joku ajattelikin. Otettiin kaikki ylimääräinen mikä akun läheltä lähti irti että saatais mahdollisimman paljon tilaa ja vitkuteltiin ja väänneltiin akkua ja voimallahan se sitten lähti.
Kiinnike lähti sitten sorkkaraudalla..
No löyty sitten uusi ongelma, kun kaasua painaa niin tietyssä pisteessä kuuluu konepellin alta ihme ääni, vähän niinkuin jossain johdossa olisi reikä josta pääsee ilmaa. Tutkiskeltiin ja löydettiin tuommonen johto mikä kuvassa näkyy.. ei ole missään kiinni.. osaisko joku neuvoa mikä tuon virka on ja mikäli kuuluu olla jossain kiinni niin missäköhän?
    28,9 KB · Katsottu: 19
Renaultisti
Mulla on kuvassa näkyvän kaasuläppäkotelon takana tuon kokoinen letku kiinni. Myös ilmansuodattimen ja kaasuläppäkltelon välisessä putkessa on tuon kokoinen letku siellä takana kiinni. Oisko niistä jompikumpi?
