Megane I moottori "visertää" kylmänä
Heikmar
Eli muuten alkaa olla viikon vanhan Meksun pikku puutteet hoidettuna, mutta otetaan nyt tämä melko vähäpätöinen ilmiö (tai mistä sen tietää mistä oire) tänne käsittelyyn.
Moottoritilasta päin tosiaan kuuluu auton yön yli seisottuaan visertävää ääntä, jota ei esiinny auton seisottua esim. vaikka pari tuntia. Ääni kuuluu tyhjäkäynnillä mutta kun kierrokset nostaa tuhanteen viiteensataan ääni ensin vähenee ja loppuu sitten kokonaan. Moottorin lämmettyä ääni häviää.
Laakerihan tuo varmaan noin ääntelee ja kierrosten lisäys kai jotenkin muuttaa osien asentoja ja lämpiäminen kanssa, mutta mikähän laakeri kyseessä vai onko laakeri sittenkään... Millähän stetoskoopilla äänen lähdettä haarukoisi, eli pitääkö tilata autolle aika yleislääkäriltä ;)
Autossa on sitten ilmastointilaite myös.
Digip
Vs: Megane I moottori "visertää" kylmänä
Heikmar sanoi:
Apulaitehihnan joku rullan laakeri tms. oireilee juuri noin.
Heikmar
Digip sanoi:
Heikmar sanoi:
Meinaatko kiristäjän laakeria. Melko hyvä ja erittäin säännöllinen huoltohistoria liikkeissä tuossa tuonkin ikäisenä. Pitänee katsoa tuo huoltokirja läpi ja onko kiristä vaihdettu jos siitä selviäisi.
Viikon vanha aihe jonka huomasin vasta nyt,mutta apulaitehihna irti ja käyntiin niin jää pois monta mahdollista vikakohdetta...
Heikmar
Megane sanoi:
Jepjep, pitääpä kokeilla tuo niin tietää onko vika varmasti hihnan pyörittämissä laitteissa. Pieni ongelma tosin, että ei viserrä joka kerran kylmänä tähän lisään tarkennuksena.
Jotenkin ääni on sellainen, että epäilisin jotain hihnan pyörittämää laakeria vialliseksi ja toivottavasti se olisi kiristin kun olisi halvin uusia, tässä toivottelen ;)
Edit: Tosiaan, huoltokirjassa ei muuta mainintaa kuin että apulaitehihna uusittu vuosi sitten ja rastittu kohdat vuosihuolto ja määräaikaishuolto suoritettu.
Mikähän tuossa Meksussa on kiristimen vaihdon km-määrä huolto-ohjelman mukaan?
1.8 16V 2000 vuoden Laguna piti "tsirp tsirp tsirp" ääntä kaikilla hihnoilla ja remmeillä vastaavaan tapaan kuin sinun kuvailemasti tämä Megane. Ei haitannut 60000-275000km välissä muuten kuin auditiivisenä haittana.
Vaihdoin meganeen kiristimet ja hihnan, kitinä ei poistunut kokonaan. Vasta kun vaihdoin laturin vapaakytkimen niin hiljeni. Alumiininen hihnapyörä oli niin kulunut, että hihna meni pohjia myöten.
Jos tulee toisesta päästä konetta, niin kytkimen painelaakerikin voi kitistä vähän samalla tavalla.
