Megane I antennista
RenuMokkeri
Kyseessä siis Megane I farkku vm. -00. Oon pähkäilly antennin kanssa kun radio ei kuulu kunnolla. Radio toimii ja toisella antennilla ihan ok. Onko tässä jossain antennivahvistin? Avasin sisävalojen hässäkän ja kattelin sitä antennin liitosta, näyttää äkkiseltään olevan ihan ok.
Voisko siinä kuitenkin olla jotain hämyä? Antenni on siis katolla edessä.
Laitoin kiinanpojan antennivahvarin jolla parani hiukan mutta edelleen epäilen että antennissa on jotain.
Kertokaapa renumiehet kokemuksia ja mahdollisia ratkaisuja.
Jos piuha on jostain poikki onko se millanen vaihtaa?
keijokos
Vs: Megane I antennista
Muistaakseni siinä ei ole vahvistinta mutta usein menee vettä sinne jalkaan eikä saa kunnolla maata. Jos hapettuneen näköinen kannattaa vaihtaa ei ole kovin vaikea. Joskus vaihdoin sen jalan ja jätin kaapelin vaihtamatta kun oli ehjä. Siinä kaapelissa lenkki jonka läpi se antenni tulee ja näissä jossain yleensä hapettumaa.
