Megane I ajovalopesin lappoo pissapojan säiliön tyhjäksi
bigbro
Eli ongelma on seuraavanlainen: kun säiliön täyttää niin seuraavan kerran kun pissapojalla ruiskauttaa vettä lasille, niin samallahan myös ajovalopesimet ruiskauttavat vettä ajovaloille. Tämän jälkeen kuskin puolen ajovalopesimestä valuu vettä niin kauan kunnes säiliö on tyhjä. Kokeilin ottaa ajovalopesinten sulakkeen irti, mutta siitä huolimatta säiliö tyhjenee. Ajovalopesimet toimivat muuten ihan normaalisti, ruiskuttavat hyvin vettä valoille (tosin siitä en tiedä onko siitä mitään hyötyä, eipä niitä puhtaaksi saa tuolla paineella), mutta sen jälkeen kuskin puolen pesin jää valuttamaan vettä. Mistä apu?
smabedo
Vs: Megane I ajovalopesin lappoo pissapojan säiliön tyhjäksi
Laitappa takaiskuventtiili pissapojan letkuun.
25pakkara
Moi. Takaiskuventtiili on noissa kait aika yleisesti suuttimen yhteydessä; uusi suutin maksoi pari kesää sitten omaan sceniciin n.20 eur/ kpl.
bigbro
Kiitos vinkeistä! Pitääkin yrittää saada ajovalonpesin irti ja kysellä uutta tilalle. Tai sitten laittaa takaiskuventtiili letkuun johonkin kohtaan. Mistä noita takaiskuventtiilejä saa?
smabedo
Eiköhän niitä ole motoneteissä ja biltemoissakin ja kaikissa varaosapuljuissa.
bigbro
Smabedo sanoi:
Näyttääpä olevan Motonetissa, eikä hintakaan päätä huimaa, 2,69e/kpl. Täytyykin käydä semmonen hakemassa ja laittaa letkuun. Jos tolla korjaantuu ja edelleen pesuri toimii niin tämähän selvisikin edullisesti. Kiitoksia vinkeistä!
bigbro sanoi:
Smabedo sanoi:
Takaiskuventtiilit ovat siellä kuskin puolella sisälokarin alla piilossa,yksi molempien ajovalojen pesusuuttimien letkuissa,itse jatkoin letkuja niin että suuttimet jäivät näkyviin alta päin,helppo sitten irrottaa ja puhaltaa paineilmalla puhtaaksi,pitää aikansa..... :D
norsu
Onko täällä ohjeita muovisen sisälokasuojan poistoon (Megane I)? Entä voiko uuden takaiskuventtiilin asentaa siihen osaan letkua, joka on näkyvillä puskurin ja lokasuojan välissä? Onko haittaa jos letkussa on kaksi takaiskuventtiiliä? Ehkä pesuteho hieman pienenee.
Kysyttävää riittää!
bigbro
norsu sanoi:
Kysyttävää riittää!
Samoja kysymyksiä tuli itsellä mieleen kun eilen rupesin letkuja etsiskelemään. Sisälokarit sain irti ihan puhtaasti voimalla, mutta ihme kyllä, muoviklipsut pysyivät ehjinä. Noita muita kysymyksiä mietin itsekin. Kaikkein helpoinhan olisi laittaa uusi takaiskuventtiili juuri siihen näkyvään osaan, jolloin ei tarvitse purkaa sisälokareita irti. Mutta onko kahdesta takaiskuventtiilistä haittaa, sitä jäin arvuuttelemaan.
bigbro sanoi:
norsu sanoi:
Kysyttävää riittää!
Epäilisin että pumpun teho ei riitä painamaan kahta peräkkäistä takaiskuventtiiliä auki,sen verran kovasti on puhallettavakin että saa ilman kulkemaan läpi....Miksi sitä yhtä takaiskuventtiiliä ei voisi sitten siirtää letkun näkyvään osaan,panee vain putkenpätkän tilalle venttiilien alkuperäiselle paikalle??Ja ohjeita sisälokarin irrotukseen,voiko tuollaiseen antaa muita ohjeita kuin että irrota kiinnitysruuvit ja sen jälkeen sisälokari... ;D
bigbro
Nyt on takaiskuventtiili lisätty ja lappominen loppu siihen. Sisälokarin yläpuolella piilossa olleet 'venttiilit' olikin pelkät jatkokappaleet, joten alkuperäiset takaiskuventtiilit on sitten varmaan siellä suuttimien yhteydessä. Pistin letkun poikki konehuoneessa näkyvästä kohdasta ja laitoin takaiskuventtiilin siihen, joten nyt on jatkossa helppo vaihtaa...jos tulee tarvetta.
norsu
Tein samoin. Lisäsin takaiskuventtiilin vasemman etupyörän edessä näkyvään letkun osaan. Koska vain toinen takaiskuventtiili lappoi, selvitin ensin lukkopihdillä kumpi letkuista kuului hajonneeseen venttiiliin. Tämän jälkeen letku poikki ja bilteman takaiskuventtiili paikoilleen. Molemmat pesurit toimii ja lappominen loppui.
