Megane I -96 puhaltimesta ei tule lämmintä
Skruf
Hiiop.
Mikäköhän on vialla kun Meganen puhaltimesta ei tule lämmintä kuin vasta sitten kun kone on lämmin?
Paneelista valittu se lämmitysasento ja lämpö täysille mutta viileää hohkaa vain kunnes kone on lämmin jolloinka alkaa ikkunatkin sulamaan. Olen ymmärtänyt niin, että tuolla jossain pitäisi olla etuvastus, joka alkaisi heti hohkaamaan lämmintä. Olisko se kenties rikki tmv?
Ko. autossa ei ole ilmastointia, puhaltimessa on 0-4 pykälät ja kaikilla (paitsi 0) pykälillä kyllä ilma kulkee mutta lämmintä ei tule heti. Sulake on ehjä jos se nyt oli se ylhäältä vasemmalta neljäs.
En pahemmin ymmärrä autojen päälle mutta Haynesin huolto-oppaasta ei mitään löytynyt asiasta. Työkalut löytyy kyllä ja pysyy kädessä joten itse ajattelin ainakin yrittää korjata vian aluksi kunhan tietäisin mikä on vialla ja mitä tehdä.
Saa antaa vinkkiä. Kuviakin saa laittaa.
Jour de fete
Vs: Megane I -96 puhaltimesta ei tule lämmintä
Etuvastus tarkoittaa puhaltimen moottorille käyttökytkimellä annosteltavan jännitteen säätòä niin että 1. teholla +12V jännite alennetaan esim.+3V:ksi, 2. teholla 6V:ksi, ja 3.teholla 9V:ksi. Suurimmalla nopeudella +12V jännite menee vastuksien ohi suoraan puhaltimen moottorille.
Lämmöntuotto ohjaamoon vasta jäähdytinnesteen lämmettyä merkitsee yleensä nesteen kierron heikkoutta tai nesteen vajautta. Tarkista nestemäärä ja paisuntàsäiliön/korkin tiiveys, sen täytyy pitää jopa l,8 bar paine. Iäkkään auton jäähdytysjärjestelmä 'kalkkeutuu' ajan myötä niin että järjestelmän huuhtelu saattaa olla se oikea juttu.
edit: paisuntasäiliön värikoodit (keltaine: 1.4 bar • valkea: 1.6 bar • harmaa: 1.8 bar) ilmaisee mille paineelle korkki on säädetty / järjestelmä mitoitettu.
Skruf
Kiitoksia. Taisin siis ymmärtää väärin, ettei tuolla ole mitään vastusta joka lämmittäisi puhaltimen ilman ennen kuin kone antaa tarpeeksi lämpöä.
Paisunta-astiassa on ainetta tarpeeksi ja korkki on hyvin kiinni. Pitää kuitenkin tutkia tarkemmin kun en noista värikoodeistakaan mitään tajua.
