Megane I 2003 lämmitys ja puhallus
Karpalo
Meganesta ei tule kuin hieman kädenlämpöistä lämpimämpää ilmaa ja puhallus on heikko. Oletan vian olevan lämmityslaitteen kennossa. Onko joku vaihtanut kennon ja oliko ihan kauhea homma? Auttaako myös puhallustehoon?
Nimim. tuulilasi usein huurussa tai jäässä.
Meni väärään paikkaan, voisiko yp siirtää?
Viestistä ei ilmene mitä kaikkea on jo tarkistettu ja tehty ja mitä vikoja on jo poissuljettu ja millä perusteella niin että jäljelle on jäänyt enää tukossa oleva lämmityslaitteen kenno.
Sisäilman suodatin, ilmansäätöläpät ja puhaltimen moottori ainakin voivat vaikuttaa puhalluksen voimakkuuteen.
Eikö moottori lämmennyt vai miksi termostaatti vaihdettiin?
2528ej
¨Sisäilman suotatin on 1 Meganessa helppo katsoa, vaihtaa. Tuulilasin alla olevassa muovissa on vasemmassa laitaa luukku. Kennon vaihto taas vaatii kojelaudan purkamisen. En kyllä lähtisi siihen ekana, jos kenno ei vuoda .Kenno tuskin on ulkoa tukossa, sisäilman suotatin kun ottaa roskat. Jos ei muu auta, lämmitylaitteen letkut irti konehuoneen puolelta, sitten huuhtelemaan kennon sisusta, välilä vaihtaen suuntaa, paluu ja meno putkeen vettä.Pahoja tukoksia ei pitäisi olla, jos neteen vaihtoista on pitetty huolta, ja paikkausaineita ei ole käytetty.
Lämmityslaitteen kenno nyt ei kuitenkaan vaikuta puhalluksen voimakkuuteen,tuolla jo kommentoitiinkin sisäilman suodatinta,jos se on tukossa niin eipä ilma virtaa,kuinka kauan sitä kädenlämpöistä ilmaa on tullut,miten viime talvena tarkeni?
Karpalo
Viime talvena tuli jo haleaa ilmaa. Raitisilmasuodatin on vaihdettu, ei merkitystä. Just huuhdeltu, mutta ei tullut moskaa.
Karpalo
Ei ole ollut vaikutusta huuhtelulla, eikä sisäilmansuodattimen vaihdolla. Vieläkö löytyy ideoita, mitä voisi kokeilla?
Lämpiääkö moottori normaalilämpöön?
Onko puhallin oikea puhallin siihen autoon, ilmastoidussa ja ilman ilmastointia oli ainakin scenikissä erikätiset puhaltimet. Sopi kyllä paikoilleen mutta siivikko vääränkätinen.
Moppi
Normaalikunnossa kuumaa tulee nopeasti ja puhallus on ihan reipas. Ittellä on yksi ykkösmegane ajossa. Tuulilasilla on tapana höyrystyä helposti ja siihen ei auta kuin ilmastointi tai lämmitettävä tuulilasi. Sulla on kenno tukossa tai ilmaläppä ei avaa täysin kennolta tulevaa ilmaa.
Meikä
Eikö kukaan käytä huurustuneeseen tulilasiin ensin kylmäilmapuhallusta. Toimii erittäin hyvin. Ei tietysti sisältä jäätyneeseen, mutta huurustuneeseen kyllä. Kokeilkaa.
