Megane I -02 1,6 16v ei käynnisty
keijokos
Olisko vinkkejä talven seisonut megane saada tulille.Ajonestovalo syttyy kun virrat kääntää päälle ja sammuu niinkuin pitääkin, startti pyörittää mutta mitään ei tapahdu. Pensapumppu ei käy, tulppaan ei tule kipinää ja lisäksi obd pistokkeessa ei ole mitään liikettä. Tuntuu kuin virta olisi siltä-osin kateessa. Toisaalta valot,ym laitteet toimii. Mistähän vikaa pitäisi alkaa etsimään.
Vs: Megane I -02 1,6 16v ei käynnisty
Katsos ensimmiseksi kolarikytkin..
Myös konehuoneen pääsulakkeet on hyvä tarkistaa ja samalla sieltä ne releet herkistellä liittimissään.
keijokos
Koitin jo niitä tarkistella mutta ei ainakaan noin äkkiä löytyny vikaa. Jokin yhteinen nimittäjä tässä on kun pa pumppu pimeä,tulpat pimeinä ja obd pistoke.
keijokos
Olisko vielä vinkkejä. Kolarikytkin testattu,kaikki sulakkeet testattu, maadotuspisteet puhdistettu. Obd pistkkeen napaan 16 ei tule virtaa mutta maa toimii oliko se numero 4. Konehuoneen puolella 2 isoa relettä joista toinen pa pumpun ja toinen syttypuolen releitä ja hiihin aikain tulee virtaa, Lisäksi siellä kolme pienta samanlaista relettä joihin tulee virtaa.
Meillä oli joskus ongelmana 1.4 16 v -00 Meganen kanssa sama ongelma kun auto oli " seissyt talven" ja ajettu lyhkäsiä ajoja,niin vaihtoon meni: kampiakselin/ nokka-akselin asento tunnistin, Imusarjasta otettiin moottoriöljyn pois ( suora sihti,kun ilman suodattimen ottaa pois), tulpat vaihdettiin ja jotkut lämpöanturit, antoi väärää infoa koneelle. Näillä saatiin auto käymään:)
Joku sanoi joskus,että bensapumppuun ei tule " virtaa" jos kampiakselin asento tunnistin on kaputt. Tietenkin bensapumpussakin voi olla vika. F7r meksuun jouduttiin sekin uusiin loppuen lopuksi. Sama pumppu kävi siihen Clio 1.4 -00 mallista. Oletko tarkistanut ettei pakoputki ole tukossa/ jäässä tai katin palasia putkissa?
Renumään
keijokos sanoi:
Jos obd-pistokkeelle ei tule virtaa, niin joko sulake on palanut tai johto poikki sulakkeen jälkeen. Tarkasta vielä sulakkeet matkustamossa; "memo inject" 5A ja "STOP" 15A, että ovat varmasti kunnossa ja niille tulee virtaa (esim. virtakynällä).
keijokos
Juuri se vika on ettei joillekin sähkölaitteille tule lainkaan virtaa. Otin jokaisen sulakkeen käteen ja tarkistin piippaavalla yleismittarilla. Asentotunnistinkin vaihdettiin mutta kyllä nyt kysymyksessä jokin katkos.
Jokkepappa
Tyttären Megane break -02 käyttäytyi samoin. Ei tullut kipinää eikä bensapumppu toiminut.
Korjasivat huollossa vetämällä johdon suoraan akulta moottorinohjausyksikköön. Alkuperäinen
johtosarjassaoleva johto oli hapettunut jostain niin paljon, että sen kautta kulkeva jännite/virta ei
ollut riittävä.
keijokos
Siinäpä varmaan hyvä korjaus mutta mistä mihin se johto pitäisi laittaa. Onko moottorinohjausyksikkö sama kuin tuo ecu joka konepellin alla eli siemens sirius 32 ja minne sinne vaiko johonkin muualle?
kurkimies
keijokos sanoi:
ECU on nimenomaan se moottorinohjausyksikkö autossa ja tuo siemens sirius 32 on nimenomaan juuri kyseinen yksikkö.
keijokos
Mistähän saisi tuon siriukaen napajärjestyksen. Olen mielestäni joskus löytänyt mutta nyt ei satu silmään.
a.e
keijokos sanoi:
Tuolla keskustelussa..
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=14817.15
keijokos
Sieltä tosiaan löytyy jotain mutta tässäkin keskustelussa menee asiat sekaisin. Aloittajalla ihan oikea auto mutta keskustelu aaltoilee välillä vanhempaan kalustoon jossa aika erilaiset systeemit. Pitäisi muistaa että suuri ero on siinä kun ajonesto muuttuu infrapunasta radiotoimiseen , tunnistaa myös auton nokasta.
keijokos
Ok vika ei löytynyt mutta auto käy. Vanhassa autodatassa oli 1,4 ecusta kytkentäkaavio. Pinniin 30 pitäisi tulla jatkuva virta 11-14V mutta ei tullut kuin 0,3 V ja pinniin virtalukon kautta samat ja sinne tuli ok. Suora johto akusta pinniin 30 niin kaikki toimii.
a.e
keijokos sanoi:
Oliko pinni 30 juurikin se before ignition.
keijokos
Se oli kummiskin se mihin tulee aina akkuvirta suoraan ja 29 pinniin se tulee virtalukon kautta. Haynesin kirjassa nämä ilmoitettu väärinpäin. Obd pistoke on edelleen pimeä sinne ei tule sitä jatkuvaa sähköä. En tiedä mistä nämä fyysisesti oikeasti lähtevät mutta ovat suoraan kiinni 5 amp sulakkeen takana.Sain katsastettua kumminkin huomautuksella joten varmaan ainakin seuraavaan pitää korjata.
Renumään
Tarkastaisin vielä tuon mainitsemani "memo inject" sulakkeen, että sille tulee virta..tämä siis obd-pistokkeeseen liittyen.
keijokos
Oliko se siellä kojetaulun alla ja eikö siinä sulakkeessa ole muita toimintoja kun tässä autossa kaikki muu toimii.
Renumään
keijokos sanoi:
On, juuri siellä. Tarkasta, että tulee virta sille ja myös "STOP" sulakkeelle..
