Megane I -00 keskuslukon kauko-ohjaus pimeni
Päivää!
En hieman yllättäen löytänyt haulla vastaavaa keskustelua. Ongelma käynee ilmi otsikosta. Kyseessä vuosimallin 2000 Megane Classic. Parkkeerasin auton lauantaina, pistin ovet kakella lukkoon, tulin parin tunnin päästä takaisin ja enää ei aukea avaimen napista painamalla. Sisään pääsee manuaaliavaimella fyysisen lukon kautta kuitenkin. Ymmärtääkseni tässä vehkeessä on radiotaajuudella toimiva avain, ainakaan mitään IR-lediä ei avaimessa ole. Valitettavasti minulla ei ole kuin yksi avain, vielä pari vuotta sitten oli kaksikin mutta pesin toisen vahingossa pesukoneessa, joten siitä pimeni kauko-ohjaus jo silloin ::) Ei siis ole varmaa tietoa onko vika avaimessa vai autossa. Ajoneston kanssa ei onneksi ole ongelmia kummallakaan avaimella.
Muutamia huomioita:
-keskuslukko toimii kojetaulun napista painamalla, aukeaa ja sulkeutuu.
-avaimessa vilkkuu punainen ledi kun nappia painaa
-ei aukea vaikka kuinka pitkään painaisi ja heiluttelisi avainta tuulilasin ympäristössä
-ei aiempia oireiluja
Onko ideoita? Ensin epäilys kohdistuu itselläni tuohon avaimeen, mutta milläs tuollaista radioavainta järkevästi testaat kun vara-avainkin piti pestä siellä pesukoneessa...
Meinasin varmuuden välttämiseksi vaihtaa pariston kakeen ja tarkistaa vielä sulakkeet. Haynesin kytkentäkaaviosta ei löytynyt keskuslukon vastaanotinta ollenkaan. Ilmeisesti tuohon saa myös sen sisänapin yhteyteen liitettäviä jälkiasennussarjoja, joka lienee se seuraavaksi vähiten huono ratkaisu.
jaho
Vs: Megane I -00 keskuslukon kauko-ohjaus pimeni
No vaihda nyt tosiaan tuo patteri ensimmäisenä. Tuon jälkeen kannattaa vasta lähteä vikaa etsimään.
jaho sanoi:
Jepjep, tänään vaihtuu. Aiemminkin on pattereita pimennyt, mutta yleensä se on tapahtunut signaalin huonontuessa viikkojen aikana ja luulisi samalla tuon ledinkin pimenneen. Toivotaan nyt kuitenkin että tulisi tuolla reilaan.
2528ej
Jos ei vikaa avaimessa,silloin ilmeinen vika vastaanottimessa.Vastaanotin, piirilevy majailee katossa siinä anteenin alla,kattosisävalon etupuolella.Sikäli arassa paikassa monissa anteenin kiinike vuotaa vettä piirilevylle.Tuurilla voi korjaantua piirilevyn putsauksella.
Avaimen paristo vaihdettu, ei auta. Ledi vilkkuu iloisesti mutta ovet ei aukene meille. Sitä en tiedä lähettääkö avain radiosignaalia.
Pitää purkaa esille tuota vastaanotinta. Onko havaintoa pitääkö kattoverhousta irrottaa vai pääseekö käsiksi kun poistaa kattovalon?
2528ej
Hetkonen,kysyit asiaa.Se vastaanotin on siinä kattovalon etupuolella, näkyy siinä lasissa sauma siitä saumasta mielellään kummastakin laitaa varovasti ruuvitaltalla kammeten sitä etuosaa tuulilasiin päin,ei tarvi paljon muutamia milliä ehkä 3-4mm etupitikkeet irtoaa,voit laskea vastaanottimen alas.On tietysti vielä johtojen varassa liitin irti silloin se osa on kourassa.Ps.. samalla kun kampeat sitä etuosaa paina toisella kädellä sitä ylös päin liukuu herkemmin.Älä särje.
Sain kattovaloyksikön purettua irti, kiitokset hyvistä neuvoista, mutta ei sieltä mitään vastaanotinta löydy. Löytyy lähinnä antenninjalka ja peltiä. Olisikohan niin, että infrapunamallin vastaanotin sijaitsee tuolla katossa mutta tuon radiokaken vastaanotin onkin jossain muualla...?
Kysynpä ystävältäni Googlelta.
Jokke Espoosta sanoi:
Tuo on ihan asiaa, tuo edellinen ohje on ihan oikein ja hyvä,mutta se taitaa pitää vaan paikkaansa Infrapuna autoissa eli 96-99 ykköskoppasessa. 99 Faceliftissä on radiotaajuudella toimiva kake. Meilläkin pihassa on sellainen ja olen kuvitellut,että se ottaa "säteensä" siitä kattokonsolin "sensoreista",jotka ovat siinä keskellä. Mutta eikö ole? itse lähtisin etsimään vikaa siitä avaimesta. Sanoit jokke,että käynnistyksenesto kyllä toimii,eli avaimessa on siis siru erikseen käynnistyksenestolle ja keskuslukolle.Vika siis pitäisi olla kai avaimessa.Saatko jossain katsottua lähettääkö avain siis dataa? Yleensä nämä viat ovat olleet infrapuna-autoissa. Joko avain mykkä tai vastaanotin.
Koetan selvittää löytyisikö jostain laitteet joilla saisi testattua avaimen. Se ei kai käy ihan itsestäänselvästi kotikonstein.
En ihan ymmärtänyt mistä sensoreista se ottaisi...? Kattovaloyksikölle tulee kolme johtoa, jotka tulevat siis noille valoille. Ei siinä mitään sensoria minusta ollut..? Keskellä on keinukytkin noille valoille. Pitääpä nyt vielä mulkaista sitä mutta ulkomuistista näin ja sanoisin että ei siinä kyllä mitään sensoria ole.
Ajonesto on tässä tosiaan erillisellä sirulla ja se onneksi toimii hyvin. Epäilisin hiukan tuota avainta itsekin. Jos joku kuitenkin osaa kertoa mikä vempain vastaanottaa sen signaalin autossa/mikä ohjainlaite käskyttää keskuslukkoja/missä se sijaitsee, niin mielelläni otan tiedon vastaan.
2528ej
Kyllä se siinä etumaisessa liuttamalla iroitettavassa lasissa olisi oltava,sellainen piirilevy.Se ottaa avaimen käskyn vastaan.
2528ej sanoi:
Siis siinä kattovaloyksikön etuosassa, varsinaisten valojen ja tuulilasin yläreunan etuosassa? Ei siinä ole lasia, se on harmaata muovia se eteenpäin liu´uttamalla irtoava etuosa, ja sen päällä/sisällä ei ole mitään.
Infrapuna-avain tarvitsee ns. näkyvillä olevan vastaanottimen koska infrapuna ei läpäise auton rakenteita, mutta radiokaken vastaanotin on kaiketi integroitu johonkin ohjainlaitteeseen tai on jokin piuhanpätkä johtosarjassa. Ainakin eräässä hyvin tuntemassani autossa se on piirilevyn pinnassa oleva antennikuvio.
Vähän epäilen että vika olisi avaimessa, pitänee purkaa se joku päivä ja katsoa löytyisikö kylmiä juotoksia tms.
Googlen avustuksella ja britifoorumin tutkimisella veikkaisin että vastaanotin
olisi tuollaisessa osassa.
http://www.renaultforums.co.uk/glossary.php?do=item&id=20
2528ej
Sori.olimpa väärässä,ei sen liutettavan lasin päällä,vaan siellä takana siinä valo osassa.Ne kaksi torz ruuvia auki sitten eteen päin vetämällä irtoaa,samalla näkee onko anteenin juurus vuotanut.
2528ej sanoi:
Käytin koko tuon systeemi auki, mutta ei näkynyt mitään vastaanottimen oloista. Uskallan väittää ettei radiokaken vastaanotin ole tuolla.
Purin siis sen liu'uttamalla irtoavan etuosan irti, sen alla ei ollut muuta kuin kaksi torxia, joilla se isompi palikka oli kiinni. Ruuvailin ne irti, mutta ei sieltä mitään löydy. Minulla oli siis kaikki muoviosat irti ja niiden alta löytyi vain antenninjalka, joka ei ollut vuotanut, ja peltiä. Kolme johtoa tuli kattovaloyksikölle, mitään muuta sähköosaa ei löydy. Ei mitään piirilevyjä.
Keskuslukko toimii taas. Korjausmenetelmänä oli käynti Turussa. Heti alkoi toimia. Saas nähdä kauanko toimii, toivottavasti kauan ettei kovin usein tarvitse Turussa käydä.
kekkonen
Tuota tyhmä kysymys: mitäsiellä turussa tuolle ongelmalle tehtiin? Kiinnostaisi tietää kun itse paininut saman ongelman kanssa , eikä helpotusta löydy vaikka mitä kokeilisi.
kekkonen sanoi:
Siellähän tehtiin monenlaista. En tiedä mikä sitten lopulta vian korjasi.
Ensin ajoin vanhan kaverin luo muutamakymmentä kilometriä ja pysäköin auton rivitalon pihalle. Sitten kättelin kaverin ja hänen uuden avovaimonsa, jota en ollut ennen tavannutkaan. Sitten juotiin kahvit ja syötiin sämpylät. Sen jälkeen juteltiin vanhoista kavereista, työelämästä, elämästä yleensä ja muusta mistä nyt vanhoja tuttuja tavattaessa tulee helposti juteltua. Sitten keskusteltiin siitä, millaista autoa kaveri on meinannut Saksasta lähteä hakemaan. Lopulta lupailtiin tavata jatkossa useammin ja kävelin autolle, ja tässä vaiheessa keskuslukko toimi.
Suosittelen, että yrität toistaa tuon mahdollisimman tarkoin. Voin yksityisviestillä antaa kaverin nimen ja osoitteen. Autolle ei siis tosiaan tehty yhtään mitään korjaustoimenpiteitä.
jaho
kekkonen sanoi:
Vai olisiko kaiken juju ollut tämä uusi avovaimo. Pitäisikö hänen yhteystiedot laittaa jakoon ja muidenkin käydä kättelemässä häntä. ::)
Laguna Matata
Grand Espace 2002 (2.0 16v)
Grand Espace keskuslukon kauko-ohjaus pimeä
Olen harkitsemassa III koppaisen Espacen ostoa, josta on kauko-ohjaus pimeänä. Ongelmasta tietoa etsiessäni Googgeli toi esiin tämän vanhan viestiketjun. Espoon Joken ohje oli niin valaiseva, että taidan uskaltaa ostaa lukko-ongelmaisen auton. Tosin itsekkään en haluaisi kovin usein ajaa Turkuun asti vikaa "korjaamaan"... ;D
clio_rt
Meillä clio II:n -00 avaimista (3kpl) toimii enää yksi. Muissakin ledit syttyvät(uudet paristot) mutta taitaa olla synkronointi sekaisin.
Edellisellä omistajalla oli ongelmia näiden kanssa useastikkin.
Biliassa kävi synkkaamassa clipillä avaimet ja taas toimivat hienosti jonkin aikaa.
Radio avaimien synkkaus ei onnistu virtalukko leikillä. IR avaimien aktivointi onnistuu tällä tavalla.
Itselläkin Clippi nyt kaapissa ja pitäisi kokeilla miten synkkaus tehdään.
Onko joku kokeillu homma toimivuutta.
