Megane HB 2000 takaluukun lukon moottori
Ola
Hei kaikille!
Huomasin tuossa jokunen aika sitten, että keväällä ostamani Renun takaluukku ei menekään lukkoon, kun auton lukitsee keskuslukituksella. Tämä ei vielä muuten haittaisi kovin paljoa, mutta tuossa mallissa ei ole avaimelle paikkaa takaluukussa ollenkaan, joten ainoa mahdollinen tapa lukita se on käyttää keskuslukitusta.
Purin takaluukun verhouksen ja lukitus kyllä toimii, kun sen käsin käy auton sisäpuolelta kääntämässä lukkoon. Lisäksi on testattu sulakkeet ja johdot, eli takaluukun lukon moottorille tulee johtoihin asti virta. Ilmeisesti siis lukon moottori on kärähtänyt. Kaikki ovet ja bensatankin luukku menevät lukkoon, kun käyttää keskuslukitusta.
Mahtaisiko arvon foorumin väellä olla tietoa, mistä noita moottoreita saisi varaosana? Ja mihin hintaan niitä mahdollisesti saa?
Moppi
Vs: Megane HB 2000 takaluukun lukon moottori
Saat semmosen vaikka multa. Laita yv.
Ola
Edelleen olisi hakusessa. Osaako kukaan sanoa, paljonko tuo kustantaa uutena osana?
a.e
Oletko purkaamoista kysellyt.
http://www.autopurkaamot.com/purkuautot/?m=36,554
Ola
Olen aina silloin tällöin katsellut. Farmari-malleihin tuntuisi löytyvän paljon osia, mutta tota hatchbackiin ei. Pitänee sitten käydä kysymässä Rellun liikkeestä, paljonko tuo osa kustantaisi.
Roope2
Ensin rautalangalla kiinni ja sitten ebay.uk. käytetty kestää mitä kestää. minulla kestänyt nyt 4v. jos ei kieli taivu niin back door lock ja malli
Ola
Tuolta löytyi näköjään se varsinainen moottori osa, jonka ilmeisesti saa itse vaihdettua. Pitääpä katsella, mitä sitä tekisi.
Kiitoksia vinkistä!
a.e
Onko se tuollainen lukko liitteessä avaus ja korjaus ohjetta.
http://www.megane-france.net/xoops/modules/smartsection/item.php?itemid=168
Ola
a.e sanoi:
Jep, juurikin tuollainen. Tuosta on tosiaan se sähköllä toimiva moottori sökönä. Ilmeisesti sen pystyisi jopa vaihtamaan.
