Megane ei käynnisty
note1
Megane diesel (vm. 2001, common rail) tehnyt muutaman kerran, ettei ei ole normaalisti käynnistynyt. Hehkut toimii ja startti pyörittää mutta käyntiin ei lähde. Näinä parin kertana homma korjaatui sillä, että käyntin kauko-ohjaimella virrat pois päältä ja uudestaan päälle ja heti hörähti käyntiin. Nyt ei tästäkään apua. Mistä suunnasta lähtisi vikaa selvittämään? Käynnistyksen esto? Kampiakselin asennontunnistin?
Vs: Megane ei käynnisty
Sammuuko ajoneston merkkivalo ollenkaan?
Tuota kampiakselin asentosensoria voi yritää putsata jos auttaisi.
note1
Koska akku oli jo sangen tehoton turhien sahaamisten jälkeen, niin otin sen irti laitoin yöksi lataukseen. Eilen aamulla sitten akku uudestaan paikalleen ja tuntia ennen virrat myös lohkoon. Nyt auto käynnistyi ensi yrittämällä saman tien; ei tarvinnut konetta juurikaan pyörittä. Ajoin koneen lämpimäksi ja pysäytin koneen pari kertaa ja taas käynnistyi melkein samoilla sekunnilla kun starttasi?? Tänään menin uudestaan aamupäivällä käynnistämään konetta mutta ei edes yritä käyntiin. Käynnistyksen merkkivalo sammuu mutta hiukankin pidempään käynnistää niin syttyy hehkun merkkivalo päälle? Senhän pitäisi syttyä vasta sitten kun virrat käyttää pois päältä ja laittaa uudestaan. Asentosensoriin en ole vielä koskenut.
Jatkoa samana päivänä: laiton uudestaan lohkolämmittimen päälle (akkua en enää ladannut) ja puolentoista tunnin kuluttua starttaus ja kone käynnisty välittömästi ??
note1
Tuli tässä mieleen, että mitä apu mahtaisi olla noista vikakoodin lukijoista tilanteen selvittämiseksi? Itsellä ei niistä juurikaan tietoa. Ilmeisesti kyseisiä laitteita on yleiskäyttöön ja merkikohtaisia. Onko foorumilaisilla kokemuksia minkälaista (merkkiä ja mallia) kannattaisi lähteä hankkimaan ja missä hintaluokassa liikutaan?
Renuttelija
Tilasin nettikama nimisestä firmasta sellaisen obd-pulikan. Hinta jotain 19,90. ELM327 taisi olla merkki. Hyvin toimii. Bluetoothyhteydellä samsungin kännykkään. Softana käytän google-playkaupasta ilmaista ohjelmaa(Torgue obd). Ainakin Meganen ECU:un sai komeasti yhteyden ja lukee koodit. Koodien nollausta en ole koittanut,mutta varmaan sekin hoituu. Monenlaista tietoa ja mittarinäkymää antaa puhelimen näyttöön jos niin haluaa. Tuo koodien luku on minusta silti se hyödyllisin ominaisuus.
note1
Ok, kiitti tiedosta. Kävin hieman katsomassa eri sivuja kyseistä ELM327 laitetta.
Yhdessä kohdassa tekstiä kyseisestä laitteesta todetaan:
Yhteensopivat autot ja tuetut protokollat:
•Amerikkalaiset alkaen vuodesta 1996
•Eurooppalaiset ja aasialaiset bensat alkaen 2001 ja dieselit alkaen 2004
•SAE-J1850 PWM, SAE-J1850 VPW, KWP2000(ISO-14230-4), ISO-9141, ISO 9141-2, CAN BUS (ISO-15765-4), SAE J2480-CAN-BUS, SAE J1939 CAN
Mulle noi protokollat ei sano mitään mutta toisaalta kerrotaan, että dieselmallit vasta 2004 alkaen. Onko tuo ymmärrettävä niin, että kyseisestä lukijasta ei ole mitään hyötyä 2001 Renun dieseleihin. Tärkeää on nähdäkseni myös, että vikakoodit voidaan nollata/poistaa.
    14,8 KB · Katsottu: 2
Renuttelija
Saattaa hyvinkin olla,ettei ko.obd pulikka toimi asianmukaisella tavalla 2001 mallin dieseleissä. Itse ostin tuon aivan "eläimen vaistolla" eli en juuri protokollia tutkinut. Sattumoisin tuo lukee ainakin jotain,mutta vikoja en ole tehnyt relluuni,jotta näkisin,nollaako vikakoodin. Saattaahan tuo olla aivan lelukin ,mutta ostetaanhan noita kalliimpiakin leluja. Vinkeän näköinen silti kännykän näytöltä katsella,mitä rellun sisuksissa tapahtuu..Ainakin tuo kierrosluvun ja nopeuden tietää.
Jäähöylä
Tilasin nettikama nimisestä firmasta sellaisen obd-pulikan. Hinta jotain 19,90. ELM327 taisi olla merkki. Hyvin toimii. Bluetoothyhteydellä samsungin kännykkään. Softana käytän google-playkaupasta ilmaista ohjelmaa(Torgue obd)...
PC:lle ei voi tuosta ladata. Puhelimelle kuulema torque -asennus vaatii kaikki oikeudet; eli kiinalaiset saa tästedes lähettää tuolla puhelimella viestejä, soitella, muuttaa puhelimen asetuksia yms ... kätevää eikö totta. Ja asiakas vielä maksaa oman vakoilunsa. Eläköön go ogle.
Renuttelija
Ei puutu jännitystä rellumiehen elämästä. No,minulla on puhelimessa ulkomaanpuheluiden esto operaattorin omien sivujen kautta ja lisäksi saldoraja,joten eipä nuo kiinalaiset sillä kovin paljon soittele. Mitä vakoiluun tulee,niin sielläpä kuuntelevat meikäläisen jaaritteluja. Ei tuo minua haittaa.
Jäähöylä
Renuttelija sanoi:
Kun tietää että noki-a on arkistoinut käyttäjäin tiedot jo 20(?)vuotta, goo -puodin CEO schmidt sanoi tässä joskus että "tiedämme mitä ajattelet" - niin ei haittaa ei. Kukapa vanhain relluin korjailioista olisikaan kiinnostunut...
a-dolph ehken - kun kerran kaikki jaaritukset kyylää ja arkistoi. Halusin vaan ilmineerata jotta tuo(kin) ilmainen saattaa maksaa yhden sotkeentuneen puhelimen verran. Ja sitten kaikki joukolla järvelle luistelemaan, jääpeite lienee 5cm?
Pahin kaikesta lienee tämäkin virus nimeltä windowser, siihen pitäskin saada päälle joku rellunkoodin pirattivakoilukone kun tota puhelinversiota ei tule. Josko joku tietää mikätuoon, kertokoon: http://www.xcar360.com/immo-tool-v26.html
