Megane ei hiiskahdakaan
Renuttelija
Nyt teki meksu eka kertaa sen, ettei starttimoottori hiiskahdakkaan kun tuuppaa avaimen reikään ja painas starttinamikkaa. Ilmoittaa normaalisti kaikki ohjeet eli kytkin alas ja starttaa, mutta hiljaista on kuin huopatossutehtaalla. Tauluun tulee vaan ilmoitus "steering locked, remove card". Ei auta maamme laulukaan. Tricoloria en ole vielä koittanut. Olisiko jollakin kohtalontoverilla antaa apuja..?
kekeV
Vs: Megane ei hiiskahdakaan
No, en oo kohtalotoveri siinä mielessä, etä olis samanlaista sattunut itelle, rellu mullakin kyllä on, joten siinä mielessä kyllä.
Näilläkin sivuilla samaa ongelmaa ruodittu useammassakin threadissa, hakukonetta vaan käyttämään ( vaikka laajempikin se voisi kyllä olla ).
Käy nyt kuitenkin ekaks nuo perusasiat - tarkista akun kunto, maadoitukset, akkun napa irti puoleksi tunniksi - uutta yritystä.
Jos ei onnaa, clippiä kehiin. Josko vaikka kertoisit suunnat, missä asustelet, voisihan joku ystävällinen foorumilainen ( clipin omistaja ) käydä vaikka jelppimässä ellei sulla itellä ole.
Sen verran vinkkiä hakukoneen käyttöön, että kun foorumin oma hakukone ei riitä, kirjoita hakusanat Googlen hakukoneeseen ja kirjoita perään värssy:
Koodi:
site:renaultkeskustelu.net
Eli esimerkiksi näin voi loihtia tai noitua hakukoneelle:
Koodi:
megane steering locked site:renaultkeskustelu.net
Melko nopsaan tulee vinkkiä rattilukon vaihtamiseksi.. Mutta se selvinnee vikakoodeista.
Emännän meganessa oli sama vaiva, korjaantui sähköisen rattilukon vaihdolla.
Renuttelija
Kiitän ja kumarran tähänastisista ohjeista ja vinkeistä. Akun navat kävin läpi ja putsailin/kiristelin, mutta ei apua. Odottelin n. 45 min ja iskin akun maapiuhan kiinni, mutta ei apua. Teki tuon jälkeen sen, että jättää ajovalot päälle, vaikka kortti pois reiästä ja ovet lukossa. Periaatteessa se "yrittää startata" eli jonkin aikaa(n.5 sek) napin painalluksen jälkeen menee, ennen kuin tulee ilmoitus "steering locked" remove card. Startista ei siis kuulu hiiskaustakaan. Voi tosiaan olla tuo rattilukkosysteemi sökönä..Iloisesti aukoo ja sulkee ovet eli siellä asiat kunnossa. Virtaakin annoin akkuun, mutta ei apua. Valot on kirkkaat eikä himmene kun yrittää startata. Starttinamikkaa kun painaa, niin konehuoneesta kuuluu hyvin vaisu napsaus(juuri ja juuri kuulee kun tarkasti kuuntelee). Pitänee kyörätä meksu koodinlukuun korjaamolle.
Missähän megane breakin(1,6 16V farkku vm. -05) startin herättimen sulake muuten mahtaa sijaita...?
Asustelen Lapin läänissä, joten en osaa sanoa, löytyykö täältä "clippejä". Itsellä sellainen halpa kiinalainen OBD-pulikka, mutta ei sillä mitään tee.
Luukkonen
Renuttelija sanoi:
Koitappa käännellä ratista samalla kuin yrität startata? Mulla ex. meganessa teki tuon saman kerran kun oli auto parkissa renkaat eritasossa ja linkussa niin että painoi ohjausta rattilukkoa vasten niin ei ilmeisesti jaksanut avata rattilukkoa? Heilutin rattia edes takas ja painoin napista niin lukko aukes ja hörähti käyntiin. Jos ei tuolla aukea niin onnea ja menestystä tuon sähköisen lukon kanssa, sen pystyy avaamaan vain valtuutettu korjaamo...
kekeV
Rele siellä napsahtaa, eli yrittää käynnistystä, joten arvaisin ettei kyse ole ohjauksen lukitusongelmasta, vaan ilmoitus on seurausta muista ongelmista.
Jännite / virta / startti / maadoitusongelmalta tuo enempi vaikuttaa.
Putsasit varmaan myös ne plus napaan liittyvät pari - kolme johtoliitosta.
Voisithan tuon startin tietysti tarkistaa ihan ilman mittailuja, vaikka paskapaikassa se varmaan sinunkin vehkeessäsi on ( et kerro, millä moottorilla ).
Eli, ota parin metrin pätkän johtoa, liität toisen pään startin heräjohdon liittimen ja tökkäät toisen pään akun plus napaan, kertoo kyllä onko vikaa madoituksessa / virran saannissa / startissa.
Renuttelija
Nonniin. Meganen käynnistysongelma korjattu. Wetterillä vaihtoivat kuulemma virtalukon ja eikun startista käyntiin. Nyt meksulla on jo uusi omistaja, jolle toivon huolettomia kilometrejä. Itse jatkan jo 37 vuotta kestänyttä säföörin uraa Volvon V50 ajoneuvolla jossa 2 ltranen nokivasara pellin alla. Saa nähdä millaisia temppuja kyseinen rakkine keksii..Varalta on vielä vanha ja varma vw:n bensa golf.
Renuttelija sanoi:
Siis rattilukon josta mainitsinkin edellä, virtalukkoahan ei meganen kakkosessa ole (vain korttipaikka).
No hyvä että tuli kuntoon.
