Megane E-Tech Electric
Kupajii__
"Hei,
Saimme hetki sitten tiedon, että Renault on tekemässä tänään klo 18 asti (pariisin aikavyöhykkellä) päivityksiä heidän ylläpitämään Rlink kauppaan. Tämän ei suoraan pitäisi vaikuttaa MyRenault sovellukseen, mutta uskomme sen näin kuitenkin tekevät. Pyydän olemaan huomenna yhteydessä mikäli ongelma jatkuu. Pahoittelut häiriöstä!"
Tämmöinen vastaus tuli kun kysyin asiaa Renaultilta.
Kojuvi
My Renault appi on umpisurkea. Yhteysvirheisiin joudut valitettavasti tottumaan. Välillä tiedot tosiaan katoavat, mutta tulevat sitten myöhemmin takaisin. Itse käytän appia melkein ainostaan tarkastaakseni että hetilataus on toiminnassa. Joskus käynnistän sillä lämmityksen, muta useimmiten se herjaa juuri tuota yhteysvirhettä :mad:
Ei tämä ole umpisurkeaa lähelläkään jos vertaa VAG - konsernin vastaavaan. Toimii suht. nopeasti ja kahden kuukauden kokemuksella ei yhteys tai lämmityksen kytkentä ole epäonnistunut kertaakaan. Nytkin tuntui toimivan. Toimintoja ei tosin ole paljoa, mutta ne mitä on, toimii. Edellisessä autossa (Seat) jo sovelluksen avaus kesti ikuisuuden ja 8/10 kerrasta yhteys epäonnistui.
Vaahteramaki
Itselläni kokemusta vain tästä My Renault sovelluksesta. Useamman kerran sovellusta avattaessa sieltä ei löydy mitään tietoa, mutta ovat sittemmin palanneet takaisin. Lämmityksen etäkytkentä on epäonnistunut luokkaa 6/10. Mielestäni nämä toimintavaikeudet eivät ole olleet sijannista kiinni ja auto aina ollut likipitäin saman matkan päässä minusta. Muistaakseni joku muukin on hiukan ihmetellyt tämän sovelluksen toimintaa täällä.
No, toimii tuo sovellus joskus hyvinkin. Pystyn tarkastamaan 50km päästä kotoa että toinen taloutemme kuljettaja on muistanut laittaa auton latauksen. I'm a stalkman :cool:
Hakkapeliitta
Lisää havaintoja MeganEsta talviolosuhteissa:
-kaista-avustin täytyy ottaa moottoritiellä pois päältä, koska se herjaa liian herkästi "kaistalta poistumisesta". Tämä on kaikkien kamerasysteemien ongelma Suomen kaltaisissa olosuhteissa. Siksi esim. Teslan FSD:stä ei koskaan tule toimivaa lumisessa käyttöympäristössä.
-Vakkarin kanssa ohittaessa motarilla rekkaa täytyy ottaa reilummin etäisyyttä sivusuunnassa autoon, koska rellu pelkää että kohta törmätään ja nykäisee pari kertaa jarrua, vakkari ei tosin tipu pois päältä mutta nopeuden muutoksen huomaa vaikka se onkin melko hienohko
-Kulutus on, kuten muillakin sähköautoilla, aika iso talvikelillä. Nyt kun pakkasta on about -5C, näyttää MyRenault 80% latauksella rangeksi 221km. Tämähän on melkein puolet WLTP:stä joten sopii linjaan, joskin lievä pettymys. Ei tämä tekniikka ihan valmis ole, josko koskaan tuleekaan. Polttomoottorivehkeen polttoaineen energiasisältö kun ei juurikaan muutu ulkolämpötilan vaikutuksesta, toisin kuin akun jännitteen.
-ABC-latauksella (80kW) rellu otti sisään about 20% SoC:illa 52kW. Tuosta jäi siis aika iso prosentti uupumaan. Rellun latauskäyrä on muutenkin aika erikoisen huono verrattuna saman hintaluokan laitteisiin. En ole vielä päässyt testaamaan kunnolla matkantekoa kotterolla mutta Tre-Hki-Tre-väli menee hienosti. Yhdelläkään oikealla suurteholaturilla en ole vielä käynyt niin että olisin navigoinut paikalle Mapsin avulla ja todentanut akun esilämmityksen toimivuutta.
Olen kuitenkin tyytyväinen autoon, ihme kyllä. Olen saanut juuri sitä mitä tilasinkin.
Vastarakki
Minkälaisia kulutuslukemia olet saanut ja millaisella ajoprofiililla tuo 221 tulee rangeksi? Kuulostaa melko samalta mitä omassa ID:ssäni, se vie pikkupakkasen seka-ajossa n. 19 kWh satasella, mistä tulee 80 % rangeksi noin 230 kilsaa. Tuota lukemaahan saa sitten pidempää matkaa varten puljattua isommaksi esim. hytin esilämmityksellä piuhan päässä. Myös ohjaamon sisälämpötilan optimointi mukavuuden, huurteettomuuden ja vaatetuksen kanssa kannattaa jos haluaa talvikelissä mahdollisimman pitkää siivua ajaa.
52 kW kuulostaa alle sadan kilowatin laturilla ihan normaalilta lukemalta jos akkua ei lämmitä ennakkoon. Kuinka hyvin tuo teho pysyy? ID3:lla saa parin asteen pakkasessa noin 80 kW huippulukemat 150 kilowatin laturilla, jos latauksen aloittaa alle 10 % varauksella. Latauksen pitää tosin kestää vähän pidempään, että akku lämpenee latauskesta. Viime viikolla laitoin töpselin kiinni kun varausta oli 48% ja huipputeho oli loistavat 35 kW.
Hakkapeliitta
Kulutuslukema motarilla oli auton mukaan noin 20,8kWh/100km, pakkasta pari astetta ja nopeutta noin 105km/h.
Syksyllä kulutus oli noin 16kWh/100km kun auton sain.
Aika paljon taloudellisempi rellu on verrattuna esim. Volvo XC40 rechargeen joka imaisee kuulemma 25kWh/100km motarilla.
Kojuvi
Nyt lakkasi My Renault toimimasta kokonaan päivityksen jälkeen. Muistaakseni 25.11. päivätty versio, mutta tuli tänään Googlen kaupasta. Sovellus ei aukea ollenkaan. Toimiiko muilla?
Kojuvi
Eikö kellään ole nyt ongelmaa My Renaultin kanssa. Minulla se ei aukea ollenkaan. Sama vika kahdella eri laitteella. Ei auta boottaus eikä uudelleenasennus. Ja juuri nyt kun esilämmityksellä olisi käyttöä...
@ntsu
Ei kai auto kaipaa jotakin sisäänkirjautumista tai vastaavaa uudelleenasennuksen jälkeen?
Ei olisi ensimmäinen, eikä varmaan viimeinen, päivitys, joka rikkoo laitteen eli tämäkin on varmaan mahdollinen vaihtoehto.
Kojuvi
Ei tunnu, että vika olisi auton päässä. Se jopa näytti "vanhasta muistista" kännykässä päivityksen jälkeenkin latauksen päättymisen, vaikka en muuten saanut sovellusta auki (todella outoa). Tämä siis ennen uudelleenasennusta. Nyt vaan koko MR ei aukea, ei siihen pääse mitään kirjautumista yrittämäänkään.
Vaahteramaki
Jossain kirjoittelin kokemuksiani tästä My Renault apista. Ainakin minun mielestäni tämä appi on ala-arvoinen. Se tippuu jatkuvasti pois "verkosta" ja palaa sitten takaisin joskus. Hiukan harmittaa :mad:silloin kun haluaisi ohjata juuri lämmitystä.
Vastarakki
Hyvä lukema. ID3 imee talvirenkailla 22-24 samassa vauhdissa tuulen suunnasta riippuen. TRE-HKI motarilla ajeltuja lukemia nuo. Turusta Helsinkiin vesisateessa vastatuuleen oon saanut ID:n kuluttamaan 27 kWh satasella.
Vastarakki
Ja noihin äppeihin semmonen vinkki, että jos sattuu olemaan toimiva versio puhelimessa niin älä vaan päivitä sitä, ellei uudessa versiossa ole tulossa jotain uusia ominaisuuksia, jotka välttämättä haluaa. ID:n kanssa kävi juuri auton alkutaipaleella usein niin, että päivitykset rikkoivat koko toosan ja sitten saattoi olla yhteys autoon poikki muutaman päivän ennen korjaavaa päivitystä.
Tapsa55
Myös minulla lakkasi tänään toimimasta. Musta ja keltainen valo pyörivät, mutta mitään ei tapahdu. Sekä tabletilla, että kännykässä sama ongelma. Kokeilin myös uudelleenasennusta, ei auttanut. Huoltoon lähetin myös kyselyn, vielä en ole saanut vastausta ongelmaan. Huollon mukaan ainakaan tehdas ei ole ilmoittanut ongelmasta. Auton päässä kaikki toimii eli ongelma appissa tai nettiyhteydessä.
Mixu78
Minulla taas on käynyt siten, että uusimman päivityksen jälkeen appi toimii paremmin kuin aikaisemmin. Tämä uusimman päivityksen versionumero on 4.96.
Kojuvi
Onkohan sinulla Apple? Androidilla versio on 4. 42-1 ja lukematon määrä merkkejä. Lieköhän tämä joku vahingossa jakoon lähtenyt kehitysversio, kun numero on noin älytön.
Hakkapeliitta
Löysin aiemman version 4.40.1 kolmannen osapuolen sovelluskaupasta. Sain toimimaan asentamalla sen.
En suosittele toimenpidettä jos yhtään arveluttaa tietosuoja.
