Megane dci 1.9 -03 ei käynnisty lämpimänä
Kati
Elikäs kylmänä hörähtää hienosti; lämpimänä pyörittää ja virtaa riittää (ehkä vähän vaivaisesti kuitenkin: akku ja laturi vaihdettu viime syksynä) mutta ei vaan starttaa, ei. Kolmisen varttia saa näillä helteillä odotella että jäähtyy, sitten taas lähtee niin kuin ei mitään koskaan olisi ollutkaan. Mitäs kaikkea kannattaisi kattoa? Se joku asentoanturi vaihdettu pari kk sitten, samoin polttoaineen suodatin.
Vs: Megane dci 1.9 -03 ei käynnisty lämpimänä
Koitas nykästä ilmamassamittarin (jos kys. vehkeessä on) töpseli irti ens kerran ku ei lähe ja starttaa sitte.
Megane I:ssä oli aikanaan sama oire ja lisäksi ei käynyt lämpöisenä tyhjäkäyntiä. Kampiakselinasentoanturi oli viallinen. Vikakoodeista tuo pitäis näkyä jos anturi on viallinen.
Tuossahan on lisäksi nokka-akselinasentoanturi. Kumpi on vaihdettu?
Heikki.L.
Ruiskusuuttimen ajonesto menee päälle lämmetessään? Suuttimen kela hirttää kiinni kuumana.
Toki uusia asentotunnistimiakin olen myös vaihdellut. Motonetistä kun ei tuppaa niitäkään saamaan kuin jotain pilipalikolikoli merkkinä.
Kylmäspray on hyvä kaveri kun tommosia lämpöön liittyviä vikoja hakee, ruutailee satunnaisiin antureihin ja starttailee.
Alottaa vaikka heikki.l mainitsemista suuttimista ja ykk anturista.
Heikki.L: ruiskusuuttimen ajonesto?? Tyhmäeitajuu.. Avaatko vähän?
Puuha-Pete
Itse käynnistysmoottori voi olla myös syypää. Varsinkin kun kirjoitit, että ehkä vähän vaivaisesti pyörittää.
Itselläni oli saman suuntainen vika, kylmänä lähti heti, mutta kuumana ei, vasta hetken jäähdyttelyjen jälkeen. Turhaan tuli vaihdettua antureita ja myös tuo ruiskupumpun venttiili.
Muuten olisin heti epäillyt starttia, mutta kun noin korvakuulolta se pyöritti ihan hyvin ainakin hetken.. Siinä oli jokin erikoinen vika, kulutti julmetusti virtaa niin että akku alkoi hiipumaan muutaman käynnistysyrityksen jälkeen.
Heikki.L.
Niin kun näissä dci koneissa on ympätty ajonestolaitteisto joihinkin ruiskusuuttimiin. Hyvänä esimerkkinä jos vaihdat vaikka jonkun suuttimen vailla tietoa ja täsmäävää OE:numeroa, niin ECU ei välttämättä tunnista tätä suutinta ja pitää ajoneston päällä ennen uudelleen ohjelmointia.
Yllättävän monessa Kangoossa on varsinkin ollut näitä vikoja, että suutin tosiaan leipoo kuumana kiinni ja sekoittaa ECU:n.
Kati
Mun mielestä oli kampiakselin asentoanturi mikä vaihdettu.
Puuha-Peten käynnistysmoottori ja sen vaiva kuulostaa kovin sopivalta.. Vaivan kanssa nimittäin painitaan vieläkin. Nyt tosin autodocilta tupsahti uusi jäähdytin; vaihdetaan nyt sekin tähän hätään, jos se pitäisi menopeliä vähän vilpoisampana. Jos ei tee sekään mitään, niin käynnistysmoottori mennee seuraavalle ostoslistalle.. Kerron sitten, missä kohtaa vaiva poistuu eli mikä oli keissin ratkaisu! ;D
Koita mäkistartilla/ hinaamalla ennenku tuomitset starttimoottoria.
