Laguunamatata
Onko kellään kokemusta meganen turvatyynyn valosta, se alkoi palamaan eikä sammu millään. Olen tarkistanut liittimet penkkien alla ja räplännyt turvavyönkiristimien johtoja tuloksetta. Voisiko itse liittimissä esim olla se vika kun ei sammu valo, airbäkki ei ole mitenkään lauennut valo vain alkoi yht äkkiä palamaan. Rele penkkien etureunassahan hoitaa vain penkinlämmittimien kytkentää ja siltä lähtevät piuhat menee lämpövastukselle penkkiin. Turvatyynyjärjestelmän boxi vissiin on jossain vaihdekepin edessä ? Ymmärtääkseni autossa on vain kuskin tyyny, ratissahan kait on myös jotain itse tyynyn lisäksi mikä vaikuttaa järjestelmään. Kertoisiko joku kokemuksiaan aiheesta.
Jos poistaa vallan ne liittimet, niin uusiahan ei saa, joten tinaaminen olis johtojen yhdistämiseen varmaan varmin keino, kuinka kannattaisi menetellä uudelleen kytkennän kanssa. Pitääkö olla virtapäällä vai virta pois ym ym kun kytkee piuhat yhteen, siis jääkö johonkin muistiin jotain mikä vaikuttaisi esim käynnistykseneston toimintaan.
