Megane Breakin sähkövika
Akimbo
Megane Breakkini (vm. 2002) takalasinpyyhin toimii vain satunnaisesti, silloin tällöin. Epäilin ensin huonoa virtaliitosta tms., huollon mukaan vika on keskusvirtayksikössä, ja vaatisi koko yksikön uusimista. Osan hinta on kuulemma 800 euroa! Tällaista hintaa en aio maksaa siitä, että saan vain satunnaisesti tarvittavan pyyhkimen kuntoon. Ajattelin korjata vian "omalla virityksellä" siten, että otan virran esim. rekisterivalosta ja asennan virtajohtoon kytkimen, jolla voi kytkeä pyyhkimen tarvittaessa päälle. Onnistuisikohan tuo? En haluaisi ottaa sitä riskiä, että virtayksikkö sekoaa entistä pahemmin tai menee kokonaan rikki. Onko kenelläkään parempaa ehdotusta vian korjaamiseksi?
kurkimies
Vs: Megane Breakin sähkövika
Sinun pitää vain saada ohitettua tuo virtayksikkö jollain tavalla ja kytket takalasinpyyhkiän moottorin kytkimen taakse.
Akimbo
Sähkäjen vetäminen moottoritilan puolelta tai suoraan akusta näyttää hankalalta, koska moottoritilan ja ohjaamon välinen seinä on hyvin tiivis eikä siinä näy mitään reittiä, josta johdon voisi vetää rikkomatta paikkoja. Yksinkertaisin homma olisi ottaa virta jostain auton takana olevasta valosta, mutta tuo epäilyttää juuri siksi, etten tiedä miten tuo keskusvirtayksikkö siihen suhtautuu. Takavalon pyyhintä lukuun ottamatta kaikki muu toimii, joten en haluaisi aiheuttaa omilla virityksilläni ainakaan lisää ongelmia.
dci
Toimiikos takalasin pyyhin satunnaisesti myös peruutettaessa (tai siis pakki päällä)?
Akimbo
dci sanoi:
Tuo pitääkin tutkia! Jos pyyhin toimii reistailematta pakki päällä, niin silloin haitta ei ole kovin iso. Kaupungissa lasin voisi putsata helposti liikennevaloissa, ja maantiellä vaikka pysähtyä tarvittaessa muutamaksi sekunniksi maantien sivuun.
Akimbo sanoi:
Onkos pyyhkimen moottorin hiilet tutkittu,huolimatta siitä mikä oli huollon diagnoosi???
P
PappaX
epäilen, ettei takavalojen sulake kestä sitä ja pyyhkimen moottoria yhtäaikaa päällä.
Ite vetäisin tupakinsytkän piuhoista wirtaset.
Siihen saa kytkimenkin näpsästi vähemmillä vedoilla. vrt jos sähköt moottorille tulevat takapäästä ja vedät kytkimen kuskinpukille asti.
Sinne ei siis tule pyyhkimen moottorille asti sähköä? Edes pätkittäin?
Jos vedät omat virrat, niin sitten sähköä vain itselaitettujen piuhojen kautta. Eli ohitetaan virityksellä auton oma systeemi. Ihan vaan varmuuden vuoksi, ettei mene väärää wirtasta väärään paikkaan.
