Megane Break 1,6 16V 2002 ja airbagin varoitusvalo
TuplaRellu
Aihetta käsitelty täällä aiemminkin mutta niistä ei ole apua vielä löytynyt tähän hätään..
Haasteena on siis airbagin valo joka syttyy käytännössä melkein heti (2-3sek) käynnistyksen ja kaikkien valojen sammumisen jälkeen. Olen käynyt läpi liittimet etupenkkien alta ja niiden räpläämisellä ei ollut toivottavaa vaikutusta. Maton alta en löytänyt liittimiä kummaltakaan puolelta toisin kuin jossain on joskus vihjattu. Ratin kääntäminen ei aiheuta mitään rahinaa mikä ei tietenkään tarkoita etteikö sielläkin suunnalla voisi vika olla. En ole vielä avannut.
Parilla pc-analysaattorilla on yritetty vikakoodeja lueskella mutta niillä ei ole saatu mitään otetta airbagin koodeihin. Olisko jollakulla palstalaisella käytössään esim. Clipiä tai muuta vastaavaa jolla airbagin vikakoodeja olisi luettavissa? Tai osaako joku kokemuksesta sanoa että vikakoodit ei kuitenkaan johda yhtään paremmin vian jäljille? Ja siinä tapauksessa mielellään johdattaa eksynyttä eteenpäin.
Olis meinaan kiva edes tietää että jos olis joku kosketushäiriö esim. vyön kiristimien johdotuksessa niin kummalla puolella. Etupenkkien irrotus ei ole ihan helppo juttu sekään kun ovat pultattu pohjan läpi ja vähän harvemmin avattuja.
Renaultisti
Vs: Megane Break 1,6 16V 2002 ja airbagin varoitusvalo
Kokemusta on justiinsa samanlaisesta autosta ja vaivasta. Siinä käsijarrukahvan molemmin puolin on etupenkeissä muovit joita raottamalla näkee vyöpaukut ja niiden liittimet. Voihan niitä kokeilla onko löysällä. Itse purin myös penkkien verjoiluja sen verran että pääsin kokeilemaan sivubägien liittimet. Lisäksi mittasin kiristimet ja sivubägit(tämä toimenpide on vaarallinen) Muuten oletkin jo tehnyt tärkeimmät. Sillon kun kävin vikakoodin luvussa sain koodin vyönkiristimiin mutta airbag valo sammui vasta airbag/vyönkiristimien ohjausyksikön vaihdon jälkeen. Koodinluku voi johtaa harhaan.
Renumään
TuplaRellu sanoi:
Jep, koodien luku nyt alkuun kunnon testerillä. Aiheutuu helposti vaan lisää vikoja, kun nyppii liittimiä auki/kiinni tms. Kerrotko missä auto liikkuu, niin joku voi mahdollisesti jeesailla? Allekirjoittaneella myös Clip käytössä, jos paikkakunta täsmää..
Moppi
Mulla meni yhdessä Meganessa ratin ilmatyynyyn menevä kierrejohto(kela) rikki, hammastankoa vaihtaessa kun raidetanko oli vielä irti niin tuli liikaa rattia käänneltyä, että tämmöstä..
TuplaRellu
Kiitos vastauksistanne. Unohtui tosiaan mainita että pääkaupunkiseudulla vaikutan eli jos täällä suunnalla on jollakulla Clip tai vastaava niin mielellään näkisin tuloksia.
Renumään
TuplaRellu sanoi:
Laita yksityisviestiä, jos tarvetta on. ;)
TuplaRellu
Clikillä tarkentui vika takavöiden kiristimien ja läpikäymällä ne liittimet päästiin varoitusvaloista eroon.
Kiitos kaikille vinkeistä ja erityisesti Renumäänille.
Renaultisti
Onpa hyvä tietää tuollainenkin vaihtoehto. Kuinka paljon joutuu purkaan että liittimiin pääsee käsiksi? Entä onko johtosarjassa jossain välillä liittimiä? Tietää sitten jos joskus alkaa valo taas kummittelemaan... :)
Renumään
TuplaRellu sanoi:
Hyvä, että selvisi ja tuli kuntoon. Kyllä se vikakoodien luku näissä hommissa auttaa kummasti ja siitä kannattaa lähes aina aloittaa. ;)
Renaultisti
Renaultisti sanoi:
Itse itselleni vastaten: siellä sivumuovien alla ne takavöiden paukut on vyörullan kyljessä.
